Fejl på differenstrykføler - skift selv?
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Hej folkens - Så har vores Touran 2016 1.6 TDi rundet 330.000 km (tidligere taxa).
I dag begyndte motorlampen at lyse og VCDS melder Fejl P2456 00 [237] - Afbrydelse på differenstrykføleren på partikelfilteret.
Hvor skal man starte - er det lige så sandsynligt at det er kabel-fejl som reel sensor-fejl?
Er der nogen, som har et billede/tegning af, hvor jeg finder sensoren og hvordan den fysisk ser ud (G505 på en EA288 motor som vores).
Jeg har set den ældre G450 sensor afbilledet, men jeg synes ikke at jeg kan se en sensor, som ligner den.
Ser den helt anderledes ud på EA288?
Eller kan det i virkeligheden bare være fordi partikelfilteret er stoppet til efterhånden?
I så fald burde den vel bare melde partikel-filter fejl?
Håber nogen har et bud på, hvor jeg bedst starter
Fejl-log fra VCDS vedhæftet. På forhånd tak.
Jens Christian
Jens Christian
- Been thanked: 124 times
Re: Fejl på differenstrykføler - skift selv?
meget alm. fejl.
Ny sensor og du er kørende igen, husk den skal grundjusteres efter montage med vcds
https://www.bildeleshop.dk/hella/12769435
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 179 times
Nem at sskifte. Men skal adapteres med vcds og det eemr pænt tungt
- Has thanked: 656 times
- Been thanked: 1882 times
Tak til alle for svar
Jeg må lige under bilen og se, hvor den sidder og så få bestilt en ny.
Halløj - lige et hurtigt spørgsmål:
Der er en ny differenstrykføler på vej hjem.
Har jeg ret i at antage, at sensoren (sensorerne?) sidder oven på motoren, under motorskjoldet?
Se billedet: Jeg havde antaget at der sad én sensor, med slange A gående til den ene side af DPF og slange B gående til den anden side af DPF.
Istedet ser det ud til at der sidder to sensorer - én til hver side af DPF og derfor går der kun én slange på hver sensor og studs 2 på sensorerne går ud i fri luft.
Hvis ovenstående er korrekt - og set i lyset af min log-fil i første indlæg, er vi så enige om at jeg skifter sensoren til venstre i billedet og grundindstiller med VCDS og så er jeg kørende?
...jeg kan godt lide at være sikker på arbejdsgangen inden jeg går i gang - så beklager spørgsmålene, som muligvis giver sig selv, når man først er i gang
Jens Christian
Jens Christian
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 611 times
- Been thanked: 459 times
En nem måde er at hive stikket af den ene og sæt bilen til tænding.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
Så er der skiftet sensor og nulstillet via VCDS
-håber den er nulstillet korrekt. Er der en måde at sikre sig at den nye sensor er nulstillet korrekt?
Der bliver nogle steder anbefalet at lave en aktiv regenerering af partikelfilteret efter man har skiftet differenstryksensor.
Er det vigtigt - eller kan man bare vente til den selv regenererer næste gang.
Jens Christian
Jens Christian
- i-s
- Has thanked: 548 times
- Been thanked: 916 times
1. Med motor slukket skal VCDS sige 0 i tryk diff. hvis den er kalibreret korrekt.jcn skrev: ↑27. feb 2019, 19:19Så er der skiftet sensor og nulstillet via VCDS
Jens Christian
2. Hvis den gule DPF lampe ikke lyser, så finder den selv tilbage.
Hej igen - så ligner det, at min anden differenstrykføler måske er stået af.
Bilen er fortsat Touran fra 2016, 1.6TDi BMT. Kørt 367.000km (tidligere taxa).
Kører på originalt partikelfilter.
Skiftede den ene diff sensor ved ca. 330.000km og nu ligner det for mig, at det nok bare er den anden.
Men omvendt har bilen jo også kørt meget langt.
Hvad siger panelet? Sensor eller filter?
Jeg læser fejlkoden som at sensoren giver en helt skæv værdi.
Vedhæftet én fil, hvor der først er fejlkode, så log af (forhåbentlig) alle relevante værdier ved tomgang og så værdierne ved 2500rpm. På forhånd tusind tak for hjælpen
Jens Christian
Jens Christian
