Underlig lyd på 2.0 tdi i tomgang
- preben76
- Been thanked: 79 times
https://www.dropbox.com/s/0622im1jqezql ... 2.mp4?dl=0
Nogen der kan komme med et bud på hvad det er der siger den underlige rytmiske lyd. Det er mest tydeligt når bilen er kold.
Det lyder som noget omdrejningsbestemt pumpeværk og kommer fra den side af motoren hvor bæltet sidder.
Preben
Solgt
Solgt
- Been thanked: 125 times
Re: Underlig lyd på 2.0 tdi i tomgang
VCDS mm
VCDS mm
- preben76
Ok. Kigger lige når jeg kommer til bilen igen.
Kan den løsne sig selv eller er det noget der er sket på værkstedet? Det er kommet efter sidste service.
Preben
Solgt
Solgt
har lige rettet mit opslag, da det ikke er det første antager problem.
pil motor skroldet af og mærk / se og den er utæt
VCDS mm
VCDS mm
- preben76
Tror bare jeg køre forbi et værksted med den. Der er stadig garanti på bilen. Så de må bare fixe det hvis der er noget i vejen med den.
Det du linker til er det noget der kan smide olie ud i motorrummet på den?
Preben
Solgt
Solgt
- Tilmeldt: 31. mar 2011, 21:38
- Geografisk sted: Randers
Nu skal jeg ikke sige at det er det men det lyder meget til at lyden kommer fra tandrem/spænderulle.preben76 skrev: ↑26. feb 2019, 09:02https://www.dropbox.com/s/0622im1jqezql ... 2.mp4?dl=0
Har lige lavet en Passat idag med sammen lyd, den fik ny spænderulle.
Og problemet er at der er 4 forskellige Producent der laver tandrem/spænderulle til motorene.
Og Producent Gates kan ikke rigtigt med de andre Producent Conti, Dayco, Litens
2016 VW Passat Variant 2,0 TDI Comfortline Plus
Tidligere: 2015 VW Polo BlueGT 2012 VW Golf 6 R-Line 2,0 TDI
- preben76
Det lyder da ikke betrykkende på en bil der kun er 2 år gammel og har kørt 65000.NewTon skrev: ↑26. feb 2019, 17:37Nu skal jeg ikke sige at det er det men det lyder meget til at lyden kommer fra tandrem/spænderulle.preben76 skrev: ↑26. feb 2019, 09:02https://www.dropbox.com/s/0622im1jqezql ... 2.mp4?dl=0
Må vidst hellere komme forbi vw med den imorgen så de kan lytte på den.
Preben
Solgt
Solgt
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Det er 1000% sikkert det er din spænderulle der støjer. Der er en TPI på det hos VW.
- These users thanked the author Michael_VW for the post (total 2):
- KMDTHY • AAMS
- preben76
Super. Det vil jeg da sige videre. Skod bil siger jeg bare. Den fejler sgu altid et eller andet. Køber en dacia næste gang tror jeg. Om ik andet så kan man da få 2 for samme pris som 1 touran her ovre. Så er der da chance for at vare en af den fungere som den skal.Michael_VW skrev: ↑26. feb 2019, 22:43Det er 1000% sikkert det er din spænderulle der støjer. Der er en TPI på det hos VW.
Preben
Solgt
Solgt
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
er det spænderullen på tandremmen eller på multiremmen ??
Min kommer nemlig med resonans når den går ned i omdrejninger ved f.eks et lyskryd - kobler ud i god tid og motoren dykker selv i omdr. når den holder helt stille går den fra ca 950 omdr til ca 800 omdr og der er den helt stille
Har mistanke til spænderullen ved multiremmen eller friløbsnavet til generatoren
Min har efterhånden gået over 350.000 km og ved ikke af at de 2 ting er blevet skiftet
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
