Hej VAGCARS
Jeg døjer lidt med varmen i kabinen på min 2014 Sharan 140 DSG, med dieselfyr.
Når omdr. kommer over 2000-2200 omdr. forsvinder kabinenvarmen, jeg har oplevet enkelte gange, at den kommer igen over 3000 omdr.
temperaturmåleren i bilen viser fint 90 gr. ved kørsel, men kølevandet i beholderen er ikke varmere end at man sagtens kan stikke fingeren ned uden at brænde sig ? Er der flere kredse med kølevand ? så det varme vand evt. ikke kommer retur i beholderen/kabinevarmeren ?
Følgende er skiftet, desværre uden held.
Vandpumpe ifbm. tandremskift
termostat ved DSG
Jeg har læst herinde om at flere har kigget på den el pumpe, der sidder foran motoren, den virker dog fint og den 4-vejs ? termostat, er det næste skridt ? er der andre ventiler i systemet der evt. kan være fejlen ?
Det kan vel ikke være luftspjæld i kabinen, når det fint virker under 2000 omdr ? Jeg har forsøgt at grundjustere spjæld ved at holde de 2 knapper inde på klimapanelet, det hjalp heller ikke.
Beklager de mange ? men er ikke helt inde i hvordan kølesystemet er opbygget
Tips og tricks til videre fejlsøgning modtages gerne
PFT
Kim
