fejl tændning /dyser
janus57
Tilmeldt: 7. feb 2019, 14:00
Indlæg af janus57 » 2. mar 2019, 09:39
hej med jer er ny her . har en seat leon 1,6 v tester skriver tændingsudsætter på 2 har sat nye tændrør på og spole byttet rundt på dyser stadig det samme så ikke dyser men den ændre ikke noget når jeg hiver stikket af ej heller på tændspole
nogle der kan hjælpe.. det er sku sur røv :oops: mvh jan
jk6
Tilmeldt: 29. okt 2009, 21:42
Re: fejl tændning /dyser
Indlæg af jk6 » 2. mar 2019, 17:41
manglende kompression på den cylinder?
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 47 times
Been thanked: 56 times
Indlæg af kGlerup » 2. mar 2019, 18:14
Dårlig ledning ud til dysen måske?
janus57
Indlæg af janus57 » 2. mar 2019, 18:18
glerup. den er jeg med på men hvor starter jeg og slutter . mvh jan
janus57
Indlæg af janus57 » 2. mar 2019, 18:21
jk det troer jeg ik hvad med en knastsensor
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 2. mar 2019, 19:47
janus57 skrev:glerup. den er jeg med på men hvor starter jeg og slutter . mvh jan
Det må være måling at gennemgang fra stikket ved dysen og retur til motorstyringen.
jk6
Indlæg af jk6 » 3. mar 2019, 11:33
Manglende kompression vil også give forbrændingsudsættere og da du har udelukket tændrør,spole og dyse er der kun kompression eller ledningsforbindelse tilbage.
Hvis du vil tjekke ledningerne til dysen er det nemmeste, at bruge en diode prøvelampe på de to ledninger på dysen. På den ene ledning skal den lyse fast med motoren kørende og på den anden skal den blinke. Men husk lige at slette fejllager ellers kan cylinderen være koblet helt fra.
janus57
Indlæg af janus57 » 4. mar 2019, 09:47
jk6 det lyder som en god ide er også kommet frem til manglene strøm på den der har være fejl på den cylinder i 2015 før min tid mange tak for svar og det med diodelampe mvh janus
janus57
Indlæg af janus57 » 11. jul 2019, 18:27
hej igen nogen der ved hvor krumtpsensor sider kan ikke finde noget billede på nettet og er det noget af en opgave at lave
mhv janus
Tilbage til "Motor"
