6kant til oliepumpe 2.0CRTDI
- Tilmeldt: 16. jan 2010, 14:23
Hej vaggere.
Jeg kan se på den tyske Passat 3C gruppe at der er store problemer med, denne 6 kant der trækker oliepumpen, den bliver rund og er en svaghed på 2.0 TDI. Jeg ville gerne holde liv i vores bil lidt endnu og er der nogen som kan hjælpe med dette?
303000KM så kun kørt til.
Se link til wild-motoren nedenstående
Der skulle gerne være flere gode år i bilen.
http://www.wild-motoren.de/
Senest rettet af Morten Larsen 11. mar 2019, 20:46, rettet i alt 1 gang.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Re: 6kant til oliepumpe 2.0CRTDI
Det er fixet efter midt 2009.
Se under punktet påvirkede køretøjer.
Du kan også søge på blyant herinde og der kommer meget frem.
På min egen købte jeg ny blyant og låsering for under 100kr org og skiftede den i forbindelse med service.
Jeg kunne se at min ikke var opgraderet med 100mm blyant og jeg vil nu overveje at købe et rep set i England indenfor de næste 60k km.
Blyanten som jeg tog ud viser tegn på at de 2 sekskant huller ikke løber overfor hinanden og er medvirkende til slid.
Bundkar kan tages ned rimelig let.
Mojo kan du hjælpe med dette skift?
- mojo
Nej jeg laver kun for mig selv og familie.
Der er ikke de store ben i at skifte blyant.
En tube flydende pakning og de to stumper plus olie og filter.
Der sider noget på forsiden af motoren som kan løsnes da det ellers driller lidt. (mener det var et turbo rør som skulle bøjes lidt væk)
Med de km kan det jo også være at den har fået 100mm aksel allerede.
Ellers kan du købe et renoverings sæt her med depositum så du har et ombygnings sæt og kan lave den færdig i et hug.
KMB parts
KMB parts
- These users thanked the author mojo for the post:
- Morten Larsen
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Men det er da ikke et problem på en CR motor ? Det var den besked jeg fik, da jeg spurgte ind til det, med min gamle 09 Passat med 2.0 cr motor. Den nåede ihvertfald 425.000 uden opmærksomhed på det
Black finger har du en Mobil Nummer til gutten i Blans?
Nej. Du kan sende ham en PB: http://www.vagcars.dk/phpbb/memberlist. ... file&u=184
- Morten Larsen
Først sidst i 2009 nærmere november faser de denne fejl ud med en opgradering på blyant.Buusdk skrev:Men det er da ikke et problem på en CR motor ? Det var den besked jeg fik, da jeg spurgte ind til det, med min gamle 09 Passat med 2.0 cr motor. Den nåede ihvertfald 425.000 uden opmærksomhed på det
info@wild-motoren.de
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Prøv at læse denne tråd: viewtopic.php?f=70&t=99158
Har du måske messenger PB til ham, det er perfekt i forhold til hvor jeg bor?Blackfinger skrev:Nej. Du kan sende ham en PB: http://www.vagcars.dk/phpbb/memberlist. ... file&u=184
Har sendt dig en PB med link til norn's fb profil.Morten Larsen skrev: ↑11. mar 2019, 23:23Har du måske messenger PB til ham, det er perfekt i forhold til hvor jeg bor?Blackfinger skrev:Nej. Du kan sende ham en PB: http://www.vagcars.dk/phpbb/memberlist. ... file&u=184
- Morten Larsen
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Smid ham en privat besked via forum.Morten Larsen skrev: ↑11. mar 2019, 21:45Black finger har du en Mobil Nummer til gutten i Blans?
Jeg har selv brugt ham.
Han er skide dygtig!
.. Men vær obs på, at hvis det skal laves rigtigt, så er det ikke bare blyanten der skal skiftes. Den er kun en del af problemet.
Hvis det skal laves rigtigt, skal balanceakslen også renoveres og forstærkes, så der bliver plads til en 100mm blyant i stedet for den 77mm som biler produceret før 03.11.2009 er født med.
Derefter vil du kunne sove godt om natten
Men det er alt sammen beskrevet i den tråd jeg linkede til længere oppe.
Der er også disse:
viewtopic.php?t=109758
viewtopic.php?t=139868
Der er også disse:
- Morten Larsen
