Jeg har et besynderligt problem med min 3C 2.0 oliebrænder
Periodisk når den bliver parkeret enten på job eller i garagen så starter køleblæserne på fuld banan i et par miunutter
Mellem job <->Privat er der ca. 10km jysk by kørsel.
Der bliver bare kørt almindelig morfar kørsel uden at hidse den op.
Det er kun periodisk og temperatur nålen holder sig pænt på 90grader.
Er det bare by design eller?
Det sker ca. 1 gang hver 14dag.
Ingen fejlkoder at hente i VCDS.
Jeg har dog ikke haft lejlighed for at udlæse den aktuelle temperatur når det sker fordi det sker så sjældent.
Men når man tjekker så stemmer instrumenter overens med VCDS
Passat 3C - blæser periodisk fuld skrue?
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 08:42
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Re: Passat 3C - blæser periodisk fuld skrue?
Hvis den er med partikel filter så er det fordi den lige har været igang med at regenerere.
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Som Allanxx siger - en aktiv regen der er blevet afbrudt (fordi du slukker motoren) mens temp i partikelfilter er på sit højeste.
For at undgå at det stikker ild i noget, kører blæserne på fuld hammer nogle minutter efter du har slukket motoren.
Det lyder ikke som om dit kørselsmønster er særlig velegnet til en diesel med DPF.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
arhh, det oplever jeg nu også indimellem, selvom jeg kører 2X40 km motorvej, hvilket jeg vil mene er ok til en bil med DPF.HansH skrev: ↑18. mar 2019, 07:31Som Allanxx siger - en aktiv regen der er blevet afbrudt (fordi du slukker motoren) mens temp i partikelfilter er på sit højeste.
Men man er jo ikke selv herre over hvornår den starter regenerering op, så det kan jo forekomme umiddelbart inden man er hjemme/fremme
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Jamen klart. Jeg skriver heller ingen steder, at det kun sker for dem der kører 10 km jysk bykørsel hver vejjanny skrev: ↑18. mar 2019, 17:56arhh, det oplever jeg nu også indimellem, selvom jeg kører 2X40 km motorvej, hvilket jeg vil mene er ok til en bil med DPF.HansH skrev: ↑18. mar 2019, 07:31Som Allanxx siger - en aktiv regen der er blevet afbrudt (fordi du slukker motoren) mens temp i partikelfilter er på sit højeste.
Men det er logisk, at jo længere stræk du kører, og jo færre starter du har, jo bedre bliver odds for at bilen kan færdiggøre sin aktive regen uden at blive afbrudt.
Ah det giver god mening hvis det er tilfældetHansH skrev: ↑18. mar 2019, 07:31Som Allanxx siger - en aktiv regen der er blevet afbrudt (fordi du slukker motoren) mens temp i partikelfilter er på sit højeste.
Jeg var ved at mistænke noget elektronik var på vej hensides med den opførsel (Lidt i stil da med konens Mii svejste relæet til køle blæseren)
Jeg plejer at køre omkring 40tkm om året så jeg tænker den får rig lejlighed til at regen på andre tidspunkter
