Tændrør på ea211
- Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
- Been thanked: 6 times
Tændrør på ea211
Hey guys...
Jeg vil skifte tændrør på min polo, og har læst mig til at det skulle være en besværlig opgave på ea211 motoren.
Skal man virkelig ud i det samme som ham fyren her -> https://youtu.be/4tgZvZQVZB4
eller er der nogen skarpe tricks?
Jeg ser helst gode råd fra folk med praktisk erfaring.
Tak
Tak
- Been thanked: 125 times
Re: Tændrør på ea211
trykluft og lidt glidemiddel, så er der ingen problemer
VCDS mm
VCDS mm
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Brug den rigtige aftrækker, så er der størst chance for spolerne kommer hele ud.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Jeg sprøjter silikone/olie ned til tændrøret, tager en fatningsskruetrækker ned mellem spole og tændrør, så er de lige til at trække op..
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Super og tak
Kan en fortælle mig momentet tændrør skal tilspændes med på ea211 1.4 motoren?
23nm?
23nm?
- i-s
Er det for tændrør med 12mm gevind?
Iflg. Bosch og ngk er momentet så lavt som 15-20nm
- Been thanked: 398 times
- i-s
Min reference er Elsawin. Om det er 22 eller 25 er ret ligegyldig efter min mening.
- Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
- Been thanked: 10 times
Jeg gav den lidt wd40 for oven. Men kunne godt se at gummien hang godt fast på tændrøret. Videoen viser at hans gummi bliver siddende, mit blev nu på spolerne. ved ikke hvad jeg skulle have smurt de nye med. En eller anden form fo r silikone smørelse.
MVH
MVH
