Turbo fra eBay.de Hot eller Not.
- Tilmeldt: 21. apr 2014, 11:25
- Geografisk sted: 4600 Køge
Hej folkens, jeg overvejer at skifte turboen på min bil, da jeg tænker at den er ved at være lidt træt.
Jeg har fundet en på eBay til 249 euro med 100 euro i depositum, som jeg nok aldrig ser igen.
Orker ikke at sende den derned.
Så hellere beholde den og splitte den ad og lære lidt af den.
https://www.ebay.de/itm/1-4-TDI-Turbola ... SwJgBcdAdZ
Motoren nærmer sig 300.000km, men den kører fint, bort set fra at trykket kommer for sent på rpm kurven, ifølge VCDS Scope.
Solgt - Seat Ibiza 1,4 TDI ECO Reference 2009 252.000km, Koksgrå. ( Skiftet til nyere/større )
Solgt - Lupo 3L 2002 363.000km, Sort. ( kun 4 seler )
Solgt - A4 1,6 1998 210.000km, Drageperle Grøn. ( for dyr i brændstof )
Solgt - Golf 1,8 CL 1993 240.000km, Tornado Rød. ( Rustede )
- Been thanked: 125 times
Re: Turbo fra eBay.de Hot eller Not.
jeg har monteret over 10 stk fra www.eps-turbo.de og har ikke haft problemer med dem.
VCDS mm
VCDS mm
Tak for info, men de har ikke noget til min model.
Det sagde den, da jeg tastede min bil ind.
- Tilmeldt: 4. jun 2018, 08:26
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 189 times
Jeg kan ikke finde noget der indikerer at det ikke skulle være et seriøst firma. Mange både små og store virksomheder i Tyskland benytter Ebay, så jeg ville ikke være det mindste bekymret for at handle hos dem.
Bonusspørgsmål.
Kan man så skifte turboen, uden at tage motoren ud?
Altså, kan man løsne motorophænget eller lign og tippe motoren frem, så man får mere plads og dermed slipper for at tage motoren ud af motorrummet.
hvad er motor koden eller reg nr. ?
VCDS mm
VCDS mm
Det er en BMS.
Det er den øverste bil i min signatur.
se her....
VCDS mm
VCDS mm
Manner, hvor er der mange ting, som man skal fjerne.
Mange af boltene, sidder jo klemt godt inde tæt op og ned af torpedovæggen.
Det er jo også en instruks til en 4 cylindret motor.
Ved ikke om det har noget at sige?
Jeg giver det en overvejelse.
Fruen vil gerne have en nyere bil, så nu må vi se hvad det ender med.
øh det er en vejledning til en BMS motorQaxius skrev: ↑21. mar 2019, 18:31Manner, hvor er der mange ting, som man skal fjerne.
VCDS mm
VCDS mm
Mange tak, men tjek den lige selv.
Der er et billede af 4 udstødningsflanger.
Ellers så ligner resten af billederne meget godt.
ja det kan jeg godt se, men der skulle være den rigtige vejledning, du skal bare se bort fra de 4 afgange, resten burde være det samme.
- Udklip.JPG (183.77 KiB) Vist 412 gange
VCDS mm
VCDS mm
Super.
Det får en seriøs overvejelse, medmindre at jeg skifter bilen ud.
Er du stærk i Scope i VCDS?
Ud fra hvad jeg kan se, så ligger mit tryk ved 1700 rpm, der hvor det burde ligge ved 1300 rpm, når jeg starter ud fra 1000 rpm i 3. gear og kører den op til 3000 rpm.
Trykket i tomgang er også cirka 50 mbar for lavt.
Er det slør i VNT funktionen?
N75 armen kan sagtens ramme endestoppet, når jeg giver den en N75 test i VCDS.
Det er den danske VCDS, som jeg har.
For fanden hvor er den bare guld værd, til sådan noget.
PS. Jeg har skiftet vakumklokken på turboen, skiftet tanddempumpen og grundjusteret N75.
Og lavet den føromtalte Scope i 3. gear.
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Lige eps, har jeg faktisk haft en sag med via eBay.de, Paypal sørgede dog for at jeg fik alle mine penge retur.HHKP skrev: ↑21. mar 2019, 12:36jeg har monteret over 10 stk fra www.eps-turbo.de og har ikke haft problemer med dem.
Endte ned at købe turbo hos moto- system, ingen problemer og pant retur for den gamle turbo.
