Jeg døjer med en periodisk fejl, som jeg håber i kan hjælpe mig med at blive klogere på. Jeg har oplevet et par gange at EPC lampen har lyst, og den er gået i nødprogram . I starten var det måske hvert halve år det skete, og jeg aftalte med værkstedet at vi lige så tiden lidt an. På det seneste er det så blevet oftere, og jeg har haft den på VW værksted, hvor de konstaterede fejlkoderne P2293 & P0087 som begge indikerer for lavt brændstoftryk. De har så skiftet højtrykspumpe inkl. løfter (udskiftede dele var ikke synligt beskadigede), Dette løste ikke problemet, og efterfølgende blev der udskiftet benzinfilter, samt brændstof-trykføler.
Mekanikeren foretog herefter en længere prøvetur, med diagnose-udstyr monteret, og konstaterede ingen unoder ved udlæsningen.
Det første der sker når jeg kører bilen er at den igen går i nødprogram, og samme fejlkoder bliver registreret. Jeg skal blot lette på speederen efter den sætter ud, så slukker EPC-lampen, og den kører normalt igen … indtil næste gang.
Fejlen opstår mest, når man kører, lige efter at den har været genstartet, mens motoren stadig er lidt varm. Jeg mindes ikke den har gjort det ved helt kold motor. Problemet forekommer heller ikke, sålænge jeg kører normalt (under 2000omdr.), og den selv for lov til at trække sig roligt op igennem gearene (DSG).
Man kan få en mistanke om at det kunne være en defekt knastkæde som driller, men der er ingen speciel kæde-støj ved koldstart, og jeg burde vel også have fået en fejlkode som indikerer en timings-fejl (P0016/P0018), eller hvad siger i? Alle gode råd eller gisninger er meget velkomne.
LØST: Periodiske udsæt, fejlkoder: P2293 & P0087, Golf-6 TSI 160hk (CAVD)
- Tilmeldt: 11. mar 2019, 09:03
Re: Periodiske udsæt, fejlkoder: P2293 & P0087, Golf-6 TSI 160hk
Jeg har også bemærket at benzinøkonomi-displayet under kørslen, ikke viser den store forskel på km.pr.l. om man kører blidt eller hårdt når den er varm. Ikke fordi den bruger mere benzin, (14,6 i gennemsnit) men hvor den før kunne svinge ml. 10-17km pr. l. alt efter køremåde er det nu indskrænket til ml. 14-15 på displayet.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Måske nogen kan hjælpe med bedre svar, hvis du skriver motorkoden (står i servicebog).
Eller prøv søgefunktionen.
Denne tråd ligner dit problem lidt;
viewtopic.php?f=70&t=96432
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Re: LØST: Periodiske udsæt, fejlkoder: P2293 & P0087, Golf-6 TSI 160hk (CAVD)
LØSNING: Det viste sig at være benzinpumpe relæet (1k0906093) som var defekt. Det kostede mig så lige 15K at komme igennem den historie, men bilen kører skønt nu, så jeg har tilgivet den
- These users thanked the author Zolu for the post (total 3):
- Henrik2800 • DanielSan • Syndicate
- Henrik2800
Super med en tilbagemelding, når problemet er løst.
Det gør tråden god for andre med tilsvarende problemer.
Som nævnt i en anden tråd kom problemet igen efter ca. 8mdr. Jeg fik så fornyligt skiftet lavtrykspumpen, og har siden da ikke konstateret nogen fejl. Så må vi håbe det holder ved.
