Turbo overbooster/nødprogram
Kim-n-j
Tilmeldt: 10. nov 2008, 21:51
Indlæg af Kim-n-j » 6. apr 2009, 08:55
Hej min motor 110 HK ASV med VNT turbo overbooster og går i nødprogram, engang imellem når den arbejde, f.eks trække campingvogn. Den har gjort det 4 gange (2 gange uden campingvogn)
Fejludlæsning skriver for meget turbotryk. Jeg kan ikke automatisk fremprovokere fejlen.
Jeg har haft bilen i et år og var sydpå med Campingvogn sidste år uden problemer.
Kan N75 regulator være delvis/periodisk defekt ? eller hvad kan det være ?
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Re: Turbo overbooster/nødprogram
Indlæg af kristian » 6. apr 2009, 16:09
enten ventilen eller turboen der sidder fast
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Kim-n-j
Indlæg af Kim-n-j » 7. apr 2009, 07:02
Det lyder ikke godt hvis det er turboen, der sidder fast, men kan N75 være delvist defekt/dårlig så fejlen kun kan fremprovokeres engang imellem?
kristian
Indlæg af kristian » 8. apr 2009, 08:42
du skal næsten ha en ud og lave noget livedata på bilen så man ved hvad der sker når den bliver belastet.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Kim-n-j
Indlæg af Kim-n-j » 13. apr 2009, 20:07
Hej Har nu været i Tyskland med Campingvogn 1000 km uden problemer, trækker godt - mærkeligt - men godt, så nu vil jeg lige se tiden an og evt. prøve med en live test.
Kan VNT turboen evt. have "hængt" lidt ?
kristian
Indlæg af kristian » 13. apr 2009, 20:16
svært at sige..
du er velkommen forbi en dag så kan vi køre en tur i den
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Tilbage til "Motor"
