Hej min motor 110 HK ASV med VNT turbo overbooster og går i nødprogram, engang imellem når den arbejde, f.eks trække campingvogn. Den har gjort det 4 gange (2 gange uden campingvogn)
Fejludlæsning skriver for meget turbotryk. Jeg kan ikke automatisk fremprovokere fejlen.
Jeg har haft bilen i et år og var sydpå med Campingvogn sidste år uden problemer.
Kan N75 regulator være delvis/periodisk defekt ? eller hvad kan det være ?
Turbo overbooster/nødprogram
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Turbo overbooster/nødprogram
enten ventilen eller turboen der sidder fast
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 10. nov 2008, 21:51
Det lyder ikke godt hvis det er turboen, der sidder fast, men kan N75 være delvist defekt/dårlig så fejlen kun kan fremprovokeres engang imellem?
- kristian
du skal næsten ha en ud og lave noget livedata på bilen så man ved hvad der sker når den bliver belastet.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Hej Har nu været i Tyskland med Campingvogn 1000 km uden problemer, trækker godt - mærkeligt - men godt, så nu vil jeg lige se tiden an og evt. prøve med en live test.
Kan VNT turboen evt. have "hængt" lidt ?
- kristian
svært at sige..
du er velkommen forbi en dag så kan vi køre en tur i den
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
