Side 2 af 9
Re: Gør din 1.5 TSI EVO også dette?
: 25. jun 2019, 19:51
af kuno
ja det er absolut blevet bedre - men der er stadig plads til forbedring
: 26. jun 2019, 12:26
af Shadonis67
jeg fik min software på i går og allerede på vej hjem kunne jeg mærker nogle ændringer på den måde den skiftede gear, mere roligt selvom det ikke var mit problem, bare mere behagelig og jeg prøvede da også lige at give den nogle omdrejninger og da jeg efterfølgende slap speederen “slap” den også de mange omdrejninger med det samme, hvor den inden blev “hængende” en tid i omdrejningerne.
Nå men grunden til min opdatering er den nøkken/ hakken de første ca. 5 km ved “kold” start og her i morges var der intet, helt rolig motor uden den mindste nøk, en ren fornøjelse
så må lige se hvordan det går den første uges tid, før den endelig konklusion, men er fortrøstningsfuld
: 26. jun 2019, 16:47
af stump
Er der en TPI på den opdatering til Seat? Så man har noget at henvise til?
: 26. jun 2019, 16:49
af Denfre1
stump skrev:Er der en TPI på den opdatering til Seat? Så man har noget at henvise til?
Evt også en tpi til VW.. hvis det ikke er den samme..
Sendt fra min BLA-L29 med Tapatalk
: 26. jun 2019, 20:25
af kws
Shadonis67 skrev: ↑26. jun 2019, 12:26
Ved du hvilken software der er lagt i?
Kode: Vælg alt
FL_05E906018AB_7416__V001.frf 2019-05-28 20:23 3.6M
FL_05E906018AE_7417__V001.frf 2019-05-28 20:22 3.6M
FL_05E906018AF_7418__V001.frf 2019-05-28 20:20 3.6M
FL_05E906018AJ_7419__V001.frf 2019-05-28 20:33 3.6M
FL_05E906018A_4937__V001.frf 2018-06-19 17:05 3.7M
FL_05E906018A_5471__V001.frf 2018-06-19 17:22 3.7M
FL_05E906018A_6019__V001.frf 2018-06-19 15:25 3.7M
FL_05E906018BH_6231__V001.frf 2018-06-19 15:13 3.7M
FL_05E906018C_7420__V001.frf 2019-05-28 20:30 3.6M
FL_05E906018F_5473__V001.frf 2018-06-19 18:42 3.8M
FL_05E906018F_6023__V001.frf 2018-06-19 19:25 3.8M
FL_05E906018P_5472__V001.frf 2018-06-19 15:28 3.8M
FL_05E906018P_6020__V001.frf 2018-06-19 16:19 3.8M
FL_05E906018R_7421__V001.frf 2019-05-28 20:32 3.6M
FL_05E906018_4931__V001.frf 2018-06-19 17:54 3.8M
FL_05E906018_5470__V001.frf 2018-06-19 20:19 3.8M
FL_05E906018_6018__V001.frf 2018-06-19 17:05 3.8M
FL_05E906018_6492__V001.frf 2018-07-09 20:48 3.8M
: 27. jun 2019, 06:59
af T-roc-golf
Jeg er ny bruger og vil gerne tilslutte mig dette problem. Købte en T-roc som jeg ventede på i 10 måneder, da jeg endelig får den leveret går den elendigt især når den er kold. Bliver så sur på bilen at jeg bytter med en Golf, den har også problemet, dog mindre. Forhandleren har endnu ikke nogen opdateret software. Vil gerne høre om det er blevet bedre med den opdaterede software.
: 27. jun 2019, 09:34
af Shadonis67
Ved ikke hvilken software ver.
: 27. jun 2019, 09:42
af SkodiaqDK
Vag koncernen har bare sagt fuck kunderne, vi vil have co2 udslip så langt ned som muligt og det samme med brændstofforbrug. (i forbindelse med den nye testmetode wltp) Komfort er ligegyldigt. På et tidspunkt finder de nok ud af at folk ikke gider købe deres biler efter en prøvetur. (medmindre motoren er kørt godt varm inden, så de kan skjule de værste skavanker).
: 2. jul 2019, 09:11
af T-roc-golf
Hej igen!
Er der stadig ingen som har fået installeret ny software, mit værksted har lovet at give besked når den nye version er tilgængelig, men jeg tvivler lidt på seriøsiteten.
T-roc-golf!
: 2. jul 2019, 15:03
af cnp-vag
T-roc-golf skrev: ↑2. jul 2019, 09:11
Hej igen!
T-roc-golf!
Jeg har den samme aftale med mit værksted og selv om vi lavede aftalen tilbage i begyndlsen af januar og jævnligt taler om den længe ventede opdatering til motorstyringssoftwaren 8så sent som i sidste uge) er der intet nyt.
Det er mit indtryk at værkføreren er ved at være grundigt træt af at koncernen ikke snart får løst problemerne med den motor.
Problemerne jeg har klage tover er:
1. Dårlig motorgang mens motoren er under opvarmning
2. Ujævn tomgang ved start af varm eller halvvarmmotor (se videoen i min første post i denne tråd
3. Forsinket reaktion ved gasgivning (Det opleves nærmest som en meget gammel turbomotor der først skal opbygge ladetryk inden der sker noget).
cnp-vag
: 3. jul 2019, 05:48
af T-roc-golf
Tak cnp-vag.
De samme problemer oplever jeg, når jeg starter kold eller halvkold, går motoren som en gammel fiskekutter og lugter af benzin og svingende omdrejningstal. Ved kørsel de første par minutter kan man mærke små udsættere, bevis på manglende brændstof.
Yderligere synes jeg heller ikke gearskiftet skifter optimalt især generer det at der ved påløb skiftes ned så motoren løber op i 3-4000 omdrejninger, det lyder forfærdeligt.
Mit problem forstærkes jo sikkert af at jeg, før jeg købte T-rocen og senere Golfen, havde en Golf 7 1,4 tsi med dsg i 6 år, den kørte som en drøm, 100 % på alle områder.
Det er jo altid kedelig at indrømme at man har lavet en fejl, men lige nu ønsker jeg, som VW -Audi kunde gennem ca. 50 år, at jeg havde skiftet mærke. Jeg føler i den grad at VW stikker halen mellem benene og løber fra ansvaret.
Mvh T-roc-Golf
: 3. jul 2019, 08:10
af Durandall
Udover at vi oplever de beskrevne problemer kan jeg tilføje at når 2 cylinder kobles fra i 4-6 gear er der væsentlig mere støj/uro i bilen end når det sker i 3-5-7.
Havde for nyeligt selv oplevelsen af at være passager i en Golf 7 med 1.4 DSG og tænke at den kører bedre end vores nye fra september 2018.
Er der nogen med en Golf 7.5 med 1.5 DSG leveret før WLTP godkendelse, som kan beskrive deres oplevelse med motoren?
: 3. jul 2019, 15:53
af T-roc-golf
Shadonis67 skrev: ↑27. jun 2019, 09:34
Vil du fortælle hvilken forhandler der har installeret den nye software?
T-roc-Golf
: 22. jul 2019, 15:00
af Denfre1
Så har min golf været til eftersyn..
Intet nyt hos VW i Holbæk..
Er der nogen der ved noget??
: 23. jul 2019, 06:21
af T-roc-golf
Jeg har været i kontakt med både SMC og forhandler i sidste uge, man erkender at der er en software opdatering på vej, men ved ikke hvornår.
Mvh Jørgen Møller
: 26. jul 2019, 20:25
af KFJensen
Hej alle
Jeg fået en Seat Ateca 1.5 med dsg i næste uge.
På baggrund af denne tråd har jeg kontaktet sælger som er autoriseret Seatforhandler.
De svaret i skrift at de intet kender til hverken problemer eller evt. ny sw. der skulle være på vej i samme forbindelse.
Kan det passe?
Bh
: 26. jul 2019, 21:29
af kws
KFJensen skrev:Hej alle
Kan det passe?
Bh
Nej det kan ikke passe. De kender udemærket til problematikken og vil bare ikke miste en kunde ved at sige ja.
: 26. jul 2019, 21:49
af KFJensen
Det er sq da lidt uhyggeligt,
De sprøjter 1.5 tsi’er med dq200 dsg som også har problemer.
Det må da give bøvl!?
Min er, vist nok, produceret i marts i år. Det er er FR som har kørt 2.500 indtil vores overtagelse i næste uge.
Jeg over om jeg nu skal bakke ud af den i øvrigt underskrevne aftale.
Elller skal jeg satse på at de er blevet bedre med tiden?
Input modtages med tak...
: 26. jul 2019, 22:01
af T-roc-golf
Jeg vil spørge forhandleren endnu engang om han kan svare dig på om motoren går fejlfrit, og hvis jeg var dig ville jeg kræve en skriftlig garanti på det. Alle VW, Seat og Skoda forhandlere kender problemet med 1,5 tsi motoren og der er blevet lovet ny opdateret software i snart et helt år. Jeg fatter simpelthen ikke at man vil være det bekendt, men problemet er jo nok at man har ødelagt tilliden til myndighederne med den så meget omtalte snydesoftware, at man har problemer med at få nye software opdateringer godkendt. En kedelig situation for os kunder, problemet er efterhånden så å kendt at det smitter af på brugtvognsprisen.
Mvh Jørgen Møller
: 27. jul 2019, 08:22
af VWAU
Vi har en 2019 1.0 TSI og en 2019 2.0 TSI der begge går klokkerent. De opfylder begge Euro 6 d temp (WLTP er ikke en forureningsnorm) - samme norm som 1.5 TSI opfylder. Så VAG kan sagtens lave en motor der går rent.
Kan nogle af de problemer der skitseres med 1.5 ikke henføres til cylinderfrakoblingen? Jeg har kørt 2 stk. 1.5 TFSI Audi A3 fra før Euro 6 d temp. Jeg kunne tydeligt mærke en urolig motorgang når de koblede over på 2 cylinder.
: 27. jul 2019, 08:29
af kennyB
Jeg skal have vores 1.5 TSI opdateret hos VW på mandag. Jeg bestilte tid for en uge siden, så må vi se hvad der sker ved det. Om det hjælper eller ej, så får de da chancen for at gøre der bedre.
Mvh KennyB
af kGlerup
VWAU skrev:Vi har en 2019 1.0 TSI og en 2019 2.0 TSI der begge går klokkerent. De opfylder begge Euro 6 d temp (WLTP er ikke en forureningsnorm) - samme norm som 1.5 TSI opfylder. Så VAG kan sagtens lave en motor der går rent.
Jeg er heller ikke imponeret over cylinderfrakobling i vores 1.5 TSI. Specielt ved bykørsel er det mærkbart hvordan det vibrerer.
Men umiddelbart har det ikke noget med "kangarooing" problemet at gøre. Ud fra de videoer jeg har set er det tydeligt at noget "anti-stall agtigt" bliver aktiveret når motoren skal levere noget power fra lave omdrejninger.
: 27. jul 2019, 08:56
af Denfre1
kennyB skrev:Jeg skal have vores 1.5 TSI opdateret hos VW på mandag. Jeg bestilte tid for en uge siden, så må vi se hvad der sker ved det. Om det hjælper eller ej, så får de da chancen for at gøre der bedre.
Mvh KennyB
Det var nøjagtig det samme jeg gjorde. Du må meget gerne fortælle hvilket værksted hvis de gør noget.. for hos mig var der ikke noget og komme efter..
: 27. jul 2019, 09:15
af kennyB
Denfre1 skrev: ↑27. jul 2019, 08:56
Mvh KennyB
Ikke noget at komme efter, som i at der ikke var noget at opdatere?
KennyB
: 27. jul 2019, 09:22
af Denfre1
kennyB skrev:Denfre1 skrev: ↑27. jul 2019, 08:56
Mvh KennyB
KennyB
Lige præcis..
: 27. jul 2019, 09:44
af kennyB
Denfre1 skrev: ↑27. jul 2019, 09:22
KennyB
Lige præcis..
VW kolding har bekræftet at der er en opdatering til vores Passat. Han slog stelnummeret op og fandt det.
Så tænker ikke der bliver så meget bøvl i det.
KennyB
: 27. jul 2019, 10:49
af Denfre1
kennyB skrev:Denfre1 skrev: ↑27. jul 2019, 09:22
KennyB
Lige præcis..
KennyB
Har du mulighed for og fortæller hvilken opdatering det drejer sig om? Jeg tænker at vi har "samme" bil 1.5 TSI act Evo 150 HK DSG dq200 2019 model.
: 27. jul 2019, 11:18
af kennyB
Denfre1 skrev: ↑27. jul 2019, 10:49
Lige præcis..
KennyB
Det kan jeg på mandag, så skal jeg nok vende tilbage.
Jeg fik kun af vide det var en motor opdatering.
KennyB.
: 28. jul 2019, 13:30
af KFJensen
@Jørgen Møller eller andre!
Jeg påtænker at formulere et skriv som jeg vil bede sælgeren, eller endnu bedre, værkføreren underskrive før jeg skriver under på overdragelse.
Nogle, der har en formulering der gør at de ikke kryber uden om grundet at “de troede jeg mente noget andet”.
Samtidig skal de jo heller ikke føle at der skydes med spredhagl så jeg forsøger at få dem til aftage bile; retur ved mindste fejlspænding dit eller dat.
Altså en formulering, der rammer præcis det problem, der er særegent for 1.5
Er det i øvrigt alle med den motor eller er der lige så mange eksempler på at alt fungerer efter hensigten?
Kan i øvrigt se at vægtafgift er faldet på seat.dk.
Betyder det at nyleverede biler er anderledes selvom motor forekommer ens eller er det ændring i afgiftberegning afhængig af første indreg.dato? 890 til 5xx halvårligt.
Den vi køber har kørt 3 md som værkstedsudlejning.
Pfh tak.
: 28. jul 2019, 21:25
af T-roc-golf
Til KFJensen!
Som jeg har oplevet problemet med 1.5 tsi motoren så går den ujævn i tomgang i kold tilstand og svinger i omdrejninger indtil den er driftsvarm. Det resulterer i "kænguru" agtig adfærd ved kørsel med kold motor og små ryk ved acceleration ved drftsvarm motor. Yderligere påvirker det gearskiftet så det opfører sig lidt ukontrolleret.
Min erfaring er fra T-roc og Golf, men jeg har fået oplyst fra VW sælger og værkfører at det er et problem på alle 1.5 motorer såvel i VW, Skoda og Seat.
Du må beskrive det for din sælger og bede om at han tager bilen retur hvis den ikke er fritaget for de nævnte symptomer.
Mvh Jørgen Møller
