Hej alle .
Jeg har en passat 3b3 fra 2004 , som har svært ved at starte på kold motor?
Tænding skal holdes i ca. 3-5 sekunder før den springer igang , og når motor så er varm , springer den igang med det samme.
Har kontrolleret tændrørene og de ser fine ud syntes jeg , har givet tændspolerne silikone da fugt også kunne være problemet.
Hvad kan mere afhjælpe så den bare starter med det samme???
På forhånd tak til alle som kommer med gode råd .
Venlig hilsen Kim
Hjælp til tændings problem ved kold start
- Has thanked: 3236 times
- Been thanked: 4579 times
Re: Hjælp...Tænding
Velkommen på DK's bedste forum for VAG entusiaster!
Som din første gode gerning på dette site, vil jeg bede dig rette overskriften så den bliver mere sigende mht. spørgsmålet/indholdet i tråden. Tak.
- Tilmeldt: 5. maj 2019, 12:27
Re: Hjælp til tændings problem ved kold start
Er der ikke nogen som har nogle kvalificeret bud overhovedet?
- Been thanked: 6 times
Hvor gammelt er dit batteri ? ved koldstart bruger den lidt mere power for at starte, så er dit batteri ved at blive bare en smule sløvt/gammelt er det en oplagt mulighed.
No Letting the Old Man In!
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Ikke fordi jeg lige har guldkorn, men hvad motor er der i den og hvor mange km har den kørt ?
Så er det lidt nemmere for folk at komme med bud
https://www.youtube.com/watch?v=TwQ-2xp_TK4
Har undersøgt lidt på youtube , det kan sagtens være køler temperatur føleren som skal skiftes , dette kan godt passe da jeg en gang imellem har udfald på måleren.
