Hjælp til dyser
Nalla
Tilmeldt: 18. sep 2018, 16:17
Geografisk sted: Skive
Hjælp til dyser
Indlæg af Nalla » 8. maj 2019, 16:35
Hejsa med jer herinde.
Mit lille problem med min vw bora fra 2000 TDI, der hakker min motor en del når den står i tomgang. Jeg har haft en tester på og den skriver:
P1264 cylinder 1 og 2 PD injector unit.
Jeg skulle tjekke ledningerne og/eller tjekke op på dyserne.
Jeg har tidligere hældt noget injector rens i tanken, det er blevet bedre, men den melder stadig væk fejl.
Desuden er trækkraften også forsvundet en betydelig del.
Kan jeg rense dyserne eller skal der nye til ?
wahlstrom
Tilmeldt: 5. jul 2010, 09:08
Has thanked: 24 times
Been thanked: 19 times
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af wahlstrom » 8. maj 2019, 18:15
Hvilken motor er det?
Har du googlet fejlkoden?
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
Nalla
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af Nalla » 8. maj 2019, 19:10
Motoren er en AJM og jo jeg har skam googlet fejlkoden.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 264/004708
Den skriver at jeg skal tjekke ledninger og/eller tjekke mine dyser på cylinder 1 og 2
Jeg står lidt og tænker om jeg skal finde 4 nye dyser som erstatning for de dyser som sidder i eller jeg kan fikse dem ?
wahlstrom
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af wahlstrom » 8. maj 2019, 19:29
Hvad siger blok 13/18/23 i motor?
VW Golf GTE 2018
Nalla
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af Nalla » 8. maj 2019, 19:56
Jeg testede kun blok 13 og den siger:
Cylinder 1 -0.61 mg/str
Cylinder 2 -0.28 mg/str
cylinder 3 -1.34 mg/str
cyliinder 4 2.21 mg/str
wahlstrom
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af wahlstrom » 8. maj 2019, 20:30
Noget galt på 4’eren ud fra det.
Mener blok 23 er over 1 min(varm)tomgang, så skal alle fire dyser stadig hedde 0.0
VW Golf GTE 2018
R TDI
Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af R TDI » 9. maj 2019, 11:18
jeg vil kikke på knasten og de hyd løfter. for det kan også være dem der er slidt. hvis du tager ventildækslet af og tager noget bremserens og sprøjter på løfterne. så kan du se om de er slidte eller defekte.
Nalla
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af Nalla » 9. maj 2019, 15:09
Nu fik jeg lige tid til at teste den på block 13, 18 og 23
Og sådan ser det ud:
block 13
cyl 1 -0.59
cyl 2 -0,96
cyl 3 -1.67
cyl 4 2.99
block 18
0
0
0
0
block 23
102
122
89
54
Jeg vil med det samme pille ventildækslet af og tjekke hvordan det ser ud i sumpen
Nalla
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af Nalla » 9. maj 2019, 18:08
Så blev ventildækslet lige pillet af og jeg synes ikke der er noget der tyder på der er slid, defekte ventilløftere.
Dog tænkte jeg på om denne film kunne afsløre hvor problemet ligger henne.
https://www.youtube.com/watch?v=8_YCLNckiAg&t=31s
wahlstrom
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af wahlstrom » 9. maj 2019, 18:55
De 2.99 på cyl 4, vil jeg sige er en defekt dyse.
Hvad med ohm på stikkene..?
Nu siger blok 18 godt nok 0.0
VW Golf GTE 2018
Nalla
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af Nalla » 9. maj 2019, 19:09
Nu fik jeg slet ikke målt ohm på nogen af dyserne. Jeg rensede stikkene og tjekkede efter om der var nogen steder hvor der var slidtage.
Hvis det nu ender med at jeg skal have fat i 4 nyere dyser, hvad skal jeg så lede efter. De dyser som sidder i hedder BF ?
Er det en Brian som har smidt de dyser i eller er det standard fra VW af ?
wahlstrom
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af wahlstrom » 9. maj 2019, 19:46
Lyder meget rigtigt..
Jeg har fire BA dyser.
Hvor mange HK?
Men man behøver kun at skifte den ene
VW Golf GTE 2018
Nalla
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af Nalla » 9. maj 2019, 19:56
115 HK
Hvad skal 1 koste ? Hvis du mener at det er nok med at skifte denne ene
wahlstrom
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af wahlstrom » 9. maj 2019, 20:49
Jeg aner ikke om du får problemer ved kun at skifte en til en anden type.. tror jeg næsten..
Min var en 130hk, om de er ens i flow mv, må jeg være dig svar skyldig
VW Golf GTE 2018
Nalla
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af Nalla » 9. maj 2019, 20:54
Jeg høre lige af ude på arbejdet, så melder jeg tilbage om jeg skal have alle 4 stk
Nalla
Re: Hjælp til dyser
Indlæg af Nalla » 15. maj 2019, 09:39
Istedet for at ofre penge på 4 nyere dyser, så valgte jeg og ty til produktet Bell Add dyserens og jeg må da lige indrømme at det er sgu et hidsigt produkt.
Det blev hældt i tanken da der var ca 10 liter tilbage og kørte en god lang tur på ca 30 km og tjekkede op på tallene.
Den dyse der viste 2.99, den var endelig kommet ned på et normalt sted.
Så de 289 kr jeg ofrede på de 500 ml Bell Add, det gav godt nok pote
These users thanked the author Nalla for the post:
wahlstrom
Tilbage til "Motor"
