Blæseren køre konstant?
foged94
Tilmeldt: 30. apr 2019, 14:41
Indlæg af foged94 » 10. maj 2019, 16:14
Min køler blæser er begyndt at køre konstant, når bilen er tændt? det startet for 2 ugers tid siden. Er det ikke noget med at der sidder 2 sensorere ved blæser / på blæseren som ved hvornår den skal starte? bilen bliver på ingen måde varm, er altid på 90 grader som er den korrekte arbejdstemperatur. Det drejer sig om en Seat leon cupra 1p fra 2008. håber i kan hjælpe, jer flinke mennesker :)
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Re: Blæseren køre konstant?
Indlæg af Markhh » 11. maj 2019, 08:30
Prøv at slå ac fra og hvis den stopper med at køre er det enten den lille blæser der er død eller den store hvor styringen sidder i som er død
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Indlæg af HHKP » 11. maj 2019, 09:20
enig med Markhh og på med en tester og se på alle temp sensor, en Kat. sensor kan også gøre det.
VW Touran 2012 2.0 Tdi 170HK(+det løse) 7 personers DSG 531000 IKKE opdateret og bliver det heller ikke
Skoda Fabia 2008 1.4tdi uden noget udstyr Hatchback 206000
Skoda Fabia 2006 1.4 Hatchback 256000
VCDS mm
foged94
Indlæg af foged94 » 28. maj 2019, 19:22
Markhh skrev:
11. maj 2019, 08:30
tak for svaret, men acen er slået fra? så det er et godt spørgsmål, for den køre stadigvæk. den lille blæser. hvad mener du med det?
rasmuzzen
Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
Indlæg af rasmuzzen » 29. maj 2019, 08:53
Er man gået helt væk fra termostater der sidder i køleren ?.
Tilbage til "Motor"
