Touran 2,0 tdi fra 2011 tikker/banker når kold.
Tyran
Tilmeldt: 1. feb 2015, 12:45
Indlæg af Tyran » 11. maj 2019, 11:28
Er der nogle kloge hoveder her der kan hjælpe mig med at løse mit problem?
Min Touran er begyndt at banke når den er kold ved ca. 1800 omdr.
Jeg har lige sat min VCDS på og udlæst værdierne for indsprøjtningsdysserne.
Cyl. 2 ligger på 1,4 til 2,0 mg/stroke hvilket jeg har mistanke til er meget højt og er årsagen. De andre cyl ligger tæt på 0.0
Kan det bekræftes at dysse 2 er ved at dø?
Tyran
Re: Touran 2,0 tdi fra 2011 tikker/banker når kold.
Indlæg af Tyran » 19. maj 2019, 21:14
Jeg har skiftet dysse på cyl. 2 til en renoveret Bosch og nu kører bilen perfekt igen))
These users thanked the author Tyran for the post (total 3):
KMDTHYHansHJemo1975
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Struer/Thisted
Has thanked: 202 times
Been thanked: 85 times
Indlæg af KMDTHY » 19. maj 2019, 21:23
Tak for tilbagemelding :) Hvad har bilen gået?
Tyran
Indlæg af Tyran » 24. maj 2019, 21:41
Den har lige rundet 186.000km. Og er fra 2011.
Jeg har selv lavet service på bilen siden jeg købte den for 2 år siden.
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 25. maj 2019, 11:37
Hold da op. Det var hurtig de dyser blev trætte så. :?
Has thanked: 334 times
Been thanked: 892 times
Indlæg af HansH » 25. maj 2019, 11:55
Tja.. men den er vel dieselgate-opdateret ?
fars bil: 2013 Passat 2.0TDI (170) Variant 4M Highline DSG6 : http://www.bilgalleri.dk/galleri/351123 ... sg_4motion
mors bil: 2010 Octavia 1.4TSI (122) Sedan Elegance+ DSG7 : http://www.bilgalleri.dk/galleri/332375 ... l_elegance
fars bil: 2010 Passat 2.0TDI (140) Variant R-line håndskifter : http://www.bilgalleri.dk/galleri/315490 ... ant_r_line ...*Solgt*
Tyran
Indlæg af Tyran » 26. maj 2019, 19:55
Jeg vil tro den er blev NOX opdateret da jeg købte den hos VW i Kolding i 2017.
Jeg har ikke prøvet at få VW til at skifte dysser på kulance men, det var ikke for meget at de betalte.
Problemet er at den har gået 185.000km og at jeg selv laver alle service og reparationer.
EGR ventilen måtte jeg også skifte da bilen havde kørt 140.000km. det er også lidt tidligt. Det kostede lige 2000kr. for en ny samt 6 timers arbejde :shock: Jeg må indrømme at jeg er ved at være træt af VW´s mange fejl.
Indlæg af HansH » 26. maj 2019, 19:57
Hmm.. deres "tillidsskabende tiltag" - dvs kulance i forbindelse med dieselgate, siger at du er dækket 2 år fra den dato bilen er opdateret, samt at den på opdateringstidspunktet skal have kørt mindre end 250.000km.
Du har vel intet at tabe ved at forhøre hos dem.. ?
Tyran
Indlæg af Tyran » 26. maj 2019, 20:00
Jeg har for øvrigt lige bestilt en dysse fra dieselteknik i Tyskland til cyl. 1
Prisen er ca. det halve (1125kr) end en renoveret dysse købt i DK.
Tyran
Indlæg af Tyran » 26. maj 2019, 20:01
Det er desværre mindst 2 år og 3 mdr. siden den er opdateret.
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 26. maj 2019, 20:01
Av av av. Lyder til de nok alle ender med at skal skiftes. Har du fået lagt den gamle software i motorstyring?
Tyran
Indlæg af Tyran » 26. maj 2019, 20:07
Nej ikke mens jeg har haft bilen.
Cyl. 3 og 4 ligger rigtigt fint indtil nu men mon ikke de kommer på et tidspunkt.
Cyl. 1 ligger på ca. 1,2 mg/stroke og den nye ligger tæt på 0.0 mg/stroke.
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 26. maj 2019, 20:24
Så se at få rullet ilbage ;)
Ghettoadam
Tilmeldt: 14. maj 2011, 13:31
Geografisk sted: Hadsten
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Indlæg af Ghettoadam » 26. maj 2019, 20:49
Jeg skiftede alle 4 dyser på min, efter at jeg fik min rullet ind ved scantune ved 175000 km. 3 af dem var meget slidte og så kunne jeg lige så godt skifte den sidste.
Det var lidt af en udskrivning, og VW ville ikke dække noget overhovedet, da min bil altid er serviceret på et værksted med speciale i VW. I modsætning til de vw værksteder i Århus og omegn, de er kun reservedele udskiftere, ikke mekanikkere.
Jetta 2012 2.0 TDI CFFB Highline Originalt VCDS kabel ejer. :D
Tyran
Indlæg af Tyran » 27. maj 2019, 08:25
@KMDTHY Jeg går ud fra at kun VW kan rulle opdateringen tilbage? Hvis det er, er det så noget de gør uden problemer?
Indlæg af HansH » 27. maj 2019, 08:31
Tyran skrev:
27. maj 2019, 08:25
Hehe... du kan roligt gå ud fra, at VW nærmest er de eneste, der IKKE kan (/vil) rulle den opdatering tilbage :D
Du skal til en af de dygtige chiptuningsfirmaer. Kontakt Thomas Landberg hos https://chiptuning.nu/shop/frontpage.html
Tyran
Indlæg af Tyran » 27. maj 2019, 08:49
Det har du fuldstændigt ret i de ikke vil. Jeg har lige prøvet.
Bilen er NOX opdateret i oktober 2016 og de yder ikke kulance når det er så længe siden :twisted:
Indlæg af HansH » 27. maj 2019, 08:55
Ærgerligt med kulancen, men det var nok desværre forventeligt :(
Du kan finde Landberg's forhandlere her: https://chiptuning.nu/shop/cms-vores-fo ... uning.html
Kan se der ligger en Racetech i Ringsted, som må være i dit område.
Kontakt dem og forelæg dem sagen - så tror jeg de klarer den lille affære.
Mener de tager 1000 eller 1500 for at lægge org. software i din ECU.
Tyran
Indlæg af Tyran » 27. maj 2019, 11:06
Tak for info.
Jeg tror jeg skal have lavet en EGR Delete samtidigt.
Indlæg af HansH » 27. maj 2019, 11:31
Tyran skrev:
27. maj 2019, 11:06
Tak for info.
Det vil være fuldstændig oplagt!
Med de to tiltag vil du gøre noget virkelig godt for levetiden af din relativt nye EGR-ventil/køler, samt nye injektorer.
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 27. maj 2019, 11:33
Jeg har i skrivende stund kørt 410.000 km på de samme injektorer.... med den GAMLE software :)
Tyran
Indlæg af Tyran » 28. maj 2019, 15:40
410.000km, de var ikke dårligt)) Jeg håber min Touran kan klarer det samme antal km. uden alt for store reparationer.
Jeg har lige bygget den om på hvide plader så den skal ikke skippes foreløbigt)
dahldahl
Tilmeldt: 29. maj 2019, 18:10
Indlæg af dahldahl » 29. maj 2019, 19:17
Jeg kan læse du har tjek på udskiftning af dyser, er det korrekt som min mekaniker siger, at toppakningen også skal skiftes, n år at dyserne skiftes?
Jeg har en 1.9TDI TOURAN ca. 375000 km
Tyran
Indlæg af Tyran » 29. maj 2019, 20:13
Ikke toppakningen, men måske topdæksel pakning hvis det er en motor med pumpedysser.
Det er 30år siden jeg har været mekaniker, så jeg skal ikke kloge mig på hvordan de forskellige motorer er lavet.
Tilbage til "Motor"
