Har fået udlæst følgende;
Ventil for udstødningstilbageføring N18
P0403 00 104 fejlfunktion
Det skulle så være EGR-ventilen og som jeg kan læse mig frem til, så er det et 8-10 timers projekt under liften.
Kan man få Landberg til off-EGR, eller skal EGR skiftes uanset hvad ??
Og kan der anbefales en bestemt uoriginal EGR-ventil eller skal der købes original ??
EGR-fejl på VW Passat 170 HK dsg 2011
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: EGR-fejl på VW Passat 170 HK dsg 2011
EGR off ved Landberg + en blændplade i EGR røret, så kører den igen uden fejl.Poltier skrev:Har fået udlæst følgende;
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Nej.. Der har været skrevet rigtig meget om dette herinde.Poltier skrev:Og den vil ikke lyse i lampen ??
Den vil køre helt uden fejl efter sådan en omgang.
- Tilmeldt: 6. jun 2018, 17:55
Har bestilt tid på mandag. De vil ligeledes også slette opdatering som VW lavede efter diesel-gaten og så siger de at den vil køre langt bedre;)
Det bliver du glad forPoltier skrev:Har bestilt tid på mandag. De vil ligeledes også slette opdatering som VW lavede efter diesel-gaten og så siger de at den vil køre langt bedre;)
Du går en lys og bedre fremtid i møde!
