Bell Add 2B Audi A3 8V 1,4TFSI CXCA. LØST
hanh
Tilmeldt: 7. jun 2010, 22:00
Indlæg af hanh » 19. maj 2019, 15:21
Er lidt i tvivl om hvor det skal sprøjtes ind. Har snart gjort det på en dele biler, dog mest diesel.
Skal man løsne røret det hvor pilen peger hen???
Har en forlænger slange til 2B dåsen så det er lidt lettere.
Senest rettet af hanh 23. aug 2019, 19:27, rettet i alt 1 gang.
Henning
København
Bora V5 20V Solgt :-(
Audi A3 8V 1.4TFSI 122hk
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Re: Bell Add 2B Audi A3 8V 1,4TFSI CXCA
Indlæg af Charlimike » 19. maj 2019, 16:55
Jeg ville blæse det ind efter luftfilterkasse og luftmassemåler, men før turbo. Censor på billede er turbo tryk censor.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Senz
Tilmeldt: 10. mar 2017, 10:21
Indlæg af Senz » 21. maj 2019, 18:35
Det er helt rigtig det sted du kikker. Du skal rense så tæt på indsugningen. Det står der også på bellad´s produkter.
Du vil rense indsugningen og ikke din turbo.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 22. maj 2019, 18:06
Ikke specielt god ide at tage trykrør af under drift. Turbo og intercooler har godt af rens.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Senz
Indlæg af Senz » 23. maj 2019, 16:23
Ahh ja Landberg. ja de gør det sådan. De benytter belladd som siger noget andet. samt siger additiv eksperterne også at man bør rense så tæt på indsugningen man kan, Vi har flere gange haft den snak sammen her inde.
Man bør gøre som de anbefaler på det produkt man bruger!
Du ved nu også godt at grunden til at man renser er for at få sod fra ventilerne væk, hvorfor så rense så langt væk fra de ventiler? Ja der kommer noget rens, til ventilerne. Men der er slet ikke så godt som hvis man renser tæt på ventilerne.
Man tager nu også trykrøret af inden man starter bilen.
Udover så kan man godt tag den føler ud og sprøjte rensen ind der.
hanh
Indlæg af hanh » 26. maj 2019, 10:21
Tak for svarene.
Jeg prøver at løsne trykrøret der hvor jeg har lavet pilen og så stikker jeg min forlængerslange til 2B'ern ind der.
Tænker at hvis jeg tager Ladetrykssensoren ud og sprøjter ind der, så kan den måske lave en fejlkode.
Vender tilbage når det er gjort.
Henning
København
Senz
Indlæg af Senz » 26. maj 2019, 16:12
Du kan roligt tag trykrøret af. Vi gør det ofte på de 1.4.
altså der kan godt opstå fejl ved begge måder. Hvis det var mig så havde jeg nok bare taget føleren ud. Fordi det er nemt :)
også vil jeg lade den sidde i stikket :)
hanh
Indlæg af hanh » 23. aug 2019, 19:23
Lige en opdatering.
Tog ladetryksføleren ud (den der er på billedet over den røde pil og lod stikket være på) og sprøjtede det ind der med min forlængerslange.
Det fungerede fint og fik ikke nogle fejlmeldinger bageefter.
Henning
København
Tilbage til "Motor"
