Aud a3 2.0 TDI 150 HK Problemer med at starte
fjaesbog
Tilmeldt: 4. mar 2019, 09:38
Indlæg af fjaesbog » 21. maj 2019, 10:40
Hejsa derude
1 måneds tid siden begyndte bilen at tørne om morgenen et ekstra par sekunder, og det har den gjort kun når det koldt om morgenen. På selve dagen er der ingen problemer.
Nu dukkede her for et par dage siden, motor lampen op på instrumentbrættet, og jeg fik koden P0673 ud som jeg nok havde en anelse om at det var gløderøret der havde stået af. Jeg tog så gløderør 3# ud for at teste med voltmeter, da fejlkoden sagde det var den som fejlede, men den har en sensor ovenpå, hvilket jeg ikke fik nogen modstand på men jeg er i tvivl om den overhovedet kan måles ovenpå den sorte ende? Se billede: https://imgur.com/a/Hb8oi16
Anyways, har bestilt en ny som kommer i morgen, så må jeg håbe de 1.000kr for sådan en lille prut ikke går til spilde.
Håber i kan hjælpe.
MikkelVitus
Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
Geografisk sted: Jelling
Re: Aud a3 2.0 TDI 150 HK Problemer med at starte
Indlæg af MikkelVitus » 1. jun 2019, 01:51
Vil ikke mene man kan mærke forskel hvis kun et enkelt gløderør går i stykker.
Men du har vel ikke givet 1000 kr for ét gløderør ?
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Indlæg af janny » 1. jun 2019, 06:48
Det er en tryksensor, monteret på gløderør. Kr. 1000,- er ok pris, det koster de også netto ved eks. ftz
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 6. jun 2019, 20:30
Løste det gløderør så dit problem ? :)
fjaesbog
Indlæg af fjaesbog » 17. jun 2019, 14:15
Ja, gløderøret med tryksensor ligger på de 1200kr, og det var det jeg gav for den :)
Og gløderøret blev sat i, og Check engine lyset forsvandt, og været væk siden - dog driller den stadig om morgenen ved start af bilen.
Så nu får tjekket de resterende gløderør om de også er gået døde, forhåbenligt er det dem. Brugte også en masse tid på at tjekke både generator samt batteriet, men de er også OK.
Tilbage til "Motor"
