Skoda Octavia Bruger meget olie
SkodaEjer
Tilmeldt: 25. maj 2019, 14:15
Indlæg af SkodaEjer » 25. maj 2019, 14:26
Hej alle sammen.
Jeg har et problem med min Skoda Octavia 1.6 mpi fra 2007
Den er begyndt at bruge meget olie, skal cirka fylde 1 liter på om måneden. og den kører omkring 1200km i den periode.
Den har lige rundet 200000 km, og der skulle da gerne være mere i den end det.
Jeg har lige skiftet kat på den samt termostat.
jeg er åben for gode råd og forslag til at få styr på bilen igen, så min bedre halvdel har lyst til at køre i den igen.
på forhånd tak
Jesperrm
Tilmeldt: 7. feb 2014, 16:11
Geografisk sted: Dronninglund
Re: Skoda Octavia Bruger meget olie
Indlæg af Jesperrm » 25. maj 2019, 14:39
Prøv med en tykkere olie, ellers er det nok ny kværn. 1,6 er nok det ringeste der er kommet ud fra vw :oops:
SkodaEjer
Indlæg af SkodaEjer » 25. maj 2019, 15:25
bruger 5-30 nu, og vil da prøve 10-40.
Men vil da mene og håbe at der gerne skulle være mange km i den endnu
kan det være noget pakningsværk som er blevet defekt?? en kollega har fablet om nogle olie tyve.
cnp-vag
Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
Indlæg af cnp-vag » 25. maj 2019, 21:45
SkodaEjer skrev:
25. maj 2019, 15:25
Motoren er 14 år gammel så olietyvene eller ventilstammepakningerne, som de også hedder, er ikke noget dårligt bud.
Hvis bilen holder parkeret til motoren er helt kold og gerne længere vil et blåt skær i udstødningsrøgen umiddelbart når motoren startes være en god markering af at ventilstammepakningerne er blevet hårde og derfor ikke slutter tæt længere.
Så næste gang må du lade en anden starte bilen mens du selv omhyggeligt iagttager røgen fra udstødningen i det øjeblik motoren springer i gang.
cnp-vag
MarcWinther
Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
Geografisk sted: Faaborg
Indlæg af MarcWinther » 26. maj 2019, 08:04
Giv den en olierens fra BellAdd https://www.belladd.dk/da/produkter/bel ... etail.html og skift til en 5W-40 olie (502 00-norm).
VW Touran 1.6 TDi 105 BMT, årg. 2012 (kørt 290.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 12.000 km.)
SkodaEjer
Indlæg af SkodaEjer » 28. maj 2019, 16:28
Så er der indkøbt 5-40 olie som forslået.
en bekendt har snakket om et stoppet åndehul, eller evnt. slidte stempelringe...kan det måske være problemmet? og hvis det er stempelringe, så er motoren vel sådan set slidt op ved de 200000 som den har kørt nu
Mibir
Tilmeldt: 4. mar 2012, 14:15
Indlæg af Mibir » 28. maj 2019, 17:02
Ville aldrig nogensinde begynde at lave "Bell add servicerens 3", på en motor med stort olieforbrug - specielt ikke, når grunden ikke kendes.
Men ellers syntes jeg godt om olierens, i forbindelse med olieskift.
Tilbage til "Motor"
