Passat 6b hugger ved dellast.
Scuiqe
Tilmeldt: 23. mar 2019, 06:55
Indlæg af Scuiqe » 8. jun 2019, 23:11
Hej vagcars.
Jeg har døjet lidt med min passat et stykke tid nu. Den er fra 06 2.0 bkd med 300k på toppen.
Da jeg købte den, havde den fejl på egr hvori den huggede, men som jeg rensede.
Men nu godt 20k km efter er den begyndt at hugge ved dellast, mest kold, og ryger lidt sort når man trykker til.(den er chippet)
Det sjove er, at det er ikke altid den gør det. Den ligger ikke nogen fejl på vcds.
Der er ikke noget problem ved acceleration og huggerriet bliver mindre - næsten væk ved varm motor. ( Når symptomerne nu er der)
Har min mistanke på egr ventilen, men virker lidt underligt at den ikke melder en fejl.. ? Hvad skal jeg være opmærksom på vedr. Tandempumpen, da jeg har læst at den også kan give de symptomer.?
Håber det giver mening, og der er nogle kloge hoveder der ude.
Sendt fra min ONEPLUS A5010 med Tapatalk
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Re: Passat 6b hugger ved dellast.
Indlæg af ESN » 10. jun 2019, 08:14
Det kan være en halvdårlig dyse som der i perioder laver bøvl, prøv at få udlæst den med vcds.
Kør Honda og bliv glad
Scuiqe
Indlæg af Scuiqe » 10. jun 2019, 09:12
ESN skrev:Det kan være en halvdårlig dyse som der i perioder laver bøvl, prøv at få udlæst den med vcds.
Vil jeg gøre i morgen Billede
Tilbage til "Motor"
