Løs slange i motorrum på Golf cabrio årgang 2000
- Tilmeldt: 25. jun 2019, 18:20
Jeg har lige anskaffet en Golf 3-4 cabriolet fra 2000, og kan se i motorrummet, at der er en løs slange, som muligvis er hoppet af et sted (se billede).
Motoren går fint når den er varm og men den virker som om der er "sluppet nogle heste ud", da jeg ikke synes at den tager rigtig fat.
Hvor kunne være et bud på den skulle høre til?
På forhånd tak,
På forhånd tak,
- Slange men hvor.gif (720.73 KiB) Vist 810 gange
- Slange men hvor.jpg (177.71 KiB) Vist 810 gange
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Løs slange i motorrum på Golf cabrio årgang 2000
Hvor er den anden ende sat til.......???
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 642 times
Er ret sikker på, at det er en vakuum-slange. Den sort/blå runde "ting" på slangen er nok en kontra-ventil.
Hej VWAU,
Ja, det vil give god mening, da det sikkert også har indvirkning på at motoren virker som om den "taber pusten".
Den blå-ting lyder som en form for ventil, der kommer i hvert fald en "hisss"-lyd fra den.
Men hvor skal den sættes på?
Jeg har lige prøvet at lave en video, som følger slangen. Håber at det kan give lidt en clue til hvor den skal sættes fast.
https://youtu.be/rm0-4hyHhA4
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 14:10
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 12 times
Vacumregulator hvis det er den så sidder den tæt på karburator mener jeg
Eller var tændspoler
Havde en bil engang hvor regulator var defekt den kunne ikke køre rigtigt i tomgang
Vh robert
Vh robert
- Been thanked: 6 times
Det kunne være vacum til forlygte justering, hvis der er det på bilen.
No Letting the Old Man In!
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Gå ind på 7zap og find din model og under motor find vacum diagram.
Jeg tror den ender i en vacum beholder i venstre inderskærm.
Den fungerer som vacum lager til det andet på systemet.
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf ... 000-214/1/
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Min slange, som kommer samme sted fra som din, ender her(se foto)
Men ved ikke om det er samme motor.
Min Cabriolet er en 2.0 benzin
- DSC_2398.jpg (110.15 KiB) Vist 500 gange
Hej vw4ever,
Tak for dit billede. Jeg har tjekket min bil, som er en 1,6, og desværre ikke helt som din. Så jeg må nok en tur forbi et vw-værksted.
Tak til alle i tråden for jeres bud og ideer
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Prøv lige at komme med dit stelnummer på bilen.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Hej M_Olsen,
den har stelnummer: wvwzzz1ez1k003393
- M_Olsen
Mon ikke det er denne slange. Den skal tilsluttes på slangen til vakuum forstærkeren. Måske er der monteret en forkert slange til denne der skal være 2 studser på den.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
