Har købt bilen med problemet, tørner ca 10 sek før den starter, den rulleri tomgang samt ved lidt gas, melder fejl på knasrføler( p0431) føler skiftet uden held,er ikke vag mand og har selv kun Delphi clone ind til videre, og der er noget" injektion valve regulation time,devation"
Hvad er dette? Data på disse er meget forskellige. Cyl 1. -35. Cyl 2. -2. Cyl 3. -12 skulle disse ikke ligge nogenlunde ens?
Hjælp modtages
Skoda Fabia 1.4tdi. 2008. Motor bms. Startproblemer samt tomgangsproblemer
- Tilmeldt: 6. jul 2019, 16:57
Re: Skoda Fabia 1.4tdi. 2008. Motor bms. Startproblemer samt tomgangsproblemer
Lednings diagram fra ecu til knastføler modtages med kyshånd
