Har fået denne fejlkode på min Audi A6 3,0 TDI fra 2012.
Bilen fik skiftet EGR ventil i sidste uge og ikkke vist motorlampen i 5 dage og ca 400km.
Værkstedet holder ferielukket, så håber en her kan hjælpe med lidt info.
Fejlkode P0401 exhalation flow detected short circuit to ground
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 18:56
- Geografisk sted: århus
- E923B65F-62E7-433A-A066-8386C1A4E402.jpeg (314.4 KiB) Vist 317 gange
- 617D7ACC-2677-4ACE-A317-C0DFA4DBFEBE.jpeg (258.77 KiB) Vist 317 gange
2012 Audi A6 3.0 TDI
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Re: Fejlkode P0401 exhalation flow detected short circuit to ground
Hvordan har stikket og ledningerne til EGR ventilen det? Den skriver jo kortslutning til stel.
For lidt flow i EGR er kun en god ting, det er straks værre når den står fast i åben position! Kører bilen som den plejer? For så ville jeg ikke lade den lampe der ødelægge min ferie! Få den på værksted når du og værkstedet en gang er tilbage fra ferie og kør glad videre ind til da er hvad jeg ville gøre!
Min gamle Mondeo MK3 diesel lyste også op i motorlampen efter et par dages kørsel efter jeg blændede af for EGR. Men kørte ikke det mindste dårligere med lys i motorlampe, sådan kørte jeg 30.000 km i den, hvor jeg bare slukkede lampen ved lejlighed og så efter at det stadig kun var EGR den brokkede sig over.. fik den aldrig kodet fra..
-den 1.9tdi jeg har nu er heldigvis så gammel at den ikke aner at EGR nu er væk
- Been thanked: 32 times
Hvis du skal køre langt skal du ikke køre i bilen. Når der er fejl i motorstyring på egr vil den ikke lave regenerering af partikelfilter og det vil derfor blive fyldt
Tak for svar
har tjekket ledninger om de ikke sad som de skulle og det så fint ud. Bilen kører også som den skal. Lampen er nu også slukket, så håber det måske bare var et stik der ikke var trykket helt sammen eller tænder den jo nok igen om en uges tid
Skal bare rundt i dk på ferie så ikke en hel masse km væk.
