Jeg har en Sharan 2.0 tdi fra 2011 som har levet et liv I nødprogram on/off de sidste 6 måneder.
Ingen tester viser fejl på bilen, nox censor er skiftet, partikelfilter er renset, niveaumåling I adbluebeholder er skiftet.
Bilens instrumentpanel viser tom adbluebeholder, tester siger at den er fuld(hvilket den også er)= måler virker som den skal.
Ingen tester har kunne fuldføre en regenering af partikelfilter, stopper ved 99% og går I fejl.
Det viser sig nu at der er to BIT koder 3 og 7(IDE06866) som star med 1 og ikke 0 som de skal, hvorfor?.. kan VW ikke svare på!!
VW siger ny motorstyreenhed, trods det er dem der har opdateret med ny software!!
Er der nogen som kan eller kender til nogen som kan programmere I BITkoder på original styreboks?
Andre gode råd er også velkommen:-)
Bh
Morten
SCR fejl/nødprogram - Adblue, Partikelfilterfejl, Motorstyreenhed
- Tilmeldt: 25. jul 2019, 13:18
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: SCR fejl/nødprogram - Adblue, Partikelfilterfejl, Motorstyreenhed
IDE06866 er 1 fordi der er fejl på adblue måling. Det er ikke et bit man selv kan resette, det gør motorstyringen selv, når den ved der måles korrekt.
Hvis du ved selve adblue måleenheden måler korrekt (sådan læser jeg det), så var det måske værd at checke adblue dysen. For hvis der ikke sprøjtes adblue ind i SCR'en og motorstyringen ikke ser Nox sensor værdi'en falde, så vil den ikke resette (også derfor dit instrument ikke har akcepteret endnu, at der er påfyldt adblue).
I adv. måleblokke i VCDS kan du checke hvor meget adblue motorstyringen forsøger at sprøjte ind i SCR og du kan også checke Nox værdien. Det sker indimellem der er fejl på adblue dyser - eller ledninger dertil. Alternativ adblue pumpe fejl ?
