p0171 System too lean bank 1 - Skoda fabia 1,2 64HK 2004
jegharengaffel
Tilmeldt: 27. jul 2019, 08:15
Indlæg af jegharengaffel » 27. jul 2019, 08:35
Håber der er nogen der kan hjælpe fremgangsmåde ved at løse dette problem :) Først lige information omkring bilen.
Skoda Fabia 2004 1,2 6Y. Kørt 249.000 km. Løbende vedligeholdt med service og de sliddele der måtte ved nødvendigt at skifte. Den har fået skiftet bagereste lampdasonde sammen med katalysatoren ved 225.000 km. kørt problemfrit. Ny generator ved 241.000 km.
Nu ved 248.000 km. er den begyndte at give mig fejlen "p0171 System too lean bank 1". Jeg har nulstillet den et par gange, men efter en lille tur kommer den igen. Nyeste er at jeg skiftede brændstoffilteren, hvor koden så forsvandt og kom igen efter et par kilometers kørsel(?). Den har et lille hul i udstødningen, efter lampdasonderne og cirka midt under bilen ved en samling, Jeg tænker ikke det kan være årsagen? Bilen kører fantastisk og holder stadig fint de samme kml.
Hvad kan årsagerne være? Hvad er de typiske fejl ved dette og hvor i motorummet skal jeg kigge hvis jeg skal gå sensorer eller utætheder efter? Hvis der er andet i har brug for at vide, så sig til.
Tak
Jeg glæder mig til at høre fra jer :)
De bedste hilsner
Morten
Mesut_91
Tilmeldt: 5. jan 2020, 17:00
Re: p0171 System too lean bank 1 - Skoda fabia 1,2 64HK 2004
Indlæg af Mesut_91 » 15. jan 2021, 09:49
Hej nu er det et stykke tid siden du har oprettet emnet men fik du løst problemet den gang? Vedrørende en Skoda fabia 1,2 Htp motor med 54 heste kørt omkring 110 årgang 07 6Y model. Når jeg får testeren på kan jeg finde fejlen under old fault, men den melder ikke fejl på instrumentet, køre ellers meget fint.
Fejlkoden 16555/P0171 system too Lean bank1
DTC status: output dose not have a contact/Short to positive
Tilbage til "Motor"
