Touran 1,9 TDi krumtapsføler
- Tilmeldt: 4. aug 2016, 18:52
- Geografisk sted: 8653 Them
Som subj. - Hvor er føleren placeret på en AVQ motor?
Bilen er en non-starter, og denne fejl ligger der (og kommer igen efter at være slettet). Ved godt spændingen er ved at være lav, har sat en lader på den
På forhånd tak.
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03G-906-016-BKC.clb
Styreenhedsnr: SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Komponent : R4 1,9L EDC G000SG 5644
Revision: 12345678 Serienummer: VWZ7Z0D9217322
Kodning : 0000072
1 fejl fundet:
16706 - Motoromdrejningsføler (G28)
P0322 - 000 - Intet signal
Fryseramme:
Omdr.: 210 /min
Moment: 204.0 Nm
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 10.49 V
Bin. Bits: 00001100
Tomg.regulering: 0.0°KW
Omdr.: 84 /min
Readiness: 0 0 1 1 1
På forhånd tak.
Kodning : 0000072
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Omdr.: 210 /min
Moment: 204.0 Nm
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Volt: 10.49 V
Bin. Bits: 00001100
Omdr.: 84 /min
2007 C5 3.0 V6 Aut.
www.citroenforum.dk
www.citroenforum.dk
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Touran 1,9 TDi krumtapsføler
Du skal ha oliefilterkonsollet af , så sidder den inde i et hul i motorblokken aller bagerst på motoren forside
Men den omdr. føler fejler aldrig noget
Det er dit ledningsnet som er afbrudt hvor ledningerne går over til motoren
Takker
Det var da usportsligt at gemme den derinde.
Altså hvor de forlader sensoren, eller?Det er dit ledningsnet som er afbrudt hvor ledningerne går over til motoren
2007 C5 3.0 V6 Aut.
www.citroenforum.dk
www.citroenforum.dk
- norn
Under luftfilteret
Der går ledningsbundtet fra chassiset og over til motoren
Ledningerne ligger i et flexrør , røret er slidset op i forvejen så der er lige til at vippe ledningerne ud af røret
Der har du fejlen
Der har du fejlen
Super
Tak for support - Vil få bilen slæbt ind nu her. Det kan godt være der dukker et par spørgsmål op undervejs.
2007 C5 3.0 V6 Aut.
www.citroenforum.dk
www.citroenforum.dk
Det ser ud til du har ret - Det er dog ikke i rilleflexet de er beskadiget. Længere mod karossen kan de gnave mod nederste kølerslange - Genialt design
2007 C5 3.0 V6 Aut.
www.citroenforum.dk
www.citroenforum.dk
- norn
Når de der ledninger er samlet så kan den igen
Det håber jeg - Nu husker jeg ikke VW's ledningsnet i hovedet, men er den lilla ikke en KL15, eller er det sort/gul? (Er nok miljøskadet med Franske)
Det ligner CAN-ledninger, de parsnoede. Men det kan også være en sensor, for ikke at opsamle støj.
2007 C5 3.0 V6 Aut.
www.citroenforum.dk
www.citroenforum.dk
- norn
15 er sort gul
Der går ikke can ledninger over til motoren
Til Omdr. Følere og indsprøjtningsdyserne er ledningerne også par snoede
Bilen kører igen - Jeg takker og bukker mange gange
2007 C5 3.0 V6 Aut.
www.citroenforum.dk
www.citroenforum.dk
