Bell Add 1d+ -> motorlampe lyser
- Tilmeldt: 11. jun 2014, 09:20
- Been thanked: 7 times
Jeg har i dag hældt ca. en halv dunk Bell Add 1d+ samt 50 liter diesel på vores Touran 2.0 TDI. Da jeg tændte bilen lyste motorlampen... Det har den ikke gjort før (heller ikke sidst jeg påfyldte Bell Add 1d+, der fyldte jeg dog diesel på først).
Andre der har prøvet noget lignende? Jeg har søgt, men synes ikke jeg kan finde noget om lys i motorlampe i forbindelse med 1d+...
Re: Bell Add 1d+ -> motorlampe lyser
Det er nok nærmere udstødningslampen (det hedder den så vidt jeg kan se i manualen) der lyser.
Fik VCDS på, og den sagde “differenstrykmåler defekt”...
Er det så kritisk?
Er det så kritisk?
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 350 times
Ja, det skal laves ASAP. Den kan ikke måle hvor stoppet filteret er og derfor ikke styre regenerering korrekt.mwh skrev:Fik VCDS på, og den sagde “differenstrykmåler defekt”...
Er det så kritisk?
Sensoren er ikke særlig dyr. Ved udskiftning er det vigtigt lige at blæse de to slanger mellem sensor og DPF gennem med trykluft.
Efter jeg havde lavet fejludlæsningen slettede jeg fejlene. Fejlen omkring differenstrykmåleren kom tilbage med det samme igen. Men lampen i instrumentbrættet er slukket... Er det så ikke lidt mærkeligt, hvis det er en kritisk fejl?
Kan jeg ikke svare på. Personligt får jeg ting lavet/rettet når noget er defekt.mwh skrev:Efter jeg havde lavet fejludlæsningen slettede jeg fejlene. Fejlen omkring differenstrykmåleren kom tilbage med det samme igen. Men lampen i instrumentbrættet er slukket... Er det så ikke lidt mærkeligt, hvis det er en kritisk fejl?
Jeg vil gætte på at den ret hurtigt vil melde fejl igen. Men det er jo dit valg hvor længe du vil køre med det. Jeg aner ikke om den går i en form for "safe mode" mht regenering af DPF, men jeg ville ikke tage nogen chancer.
Diff. tryk sensor = Billig, skiftet hurtigt.
Defekt DPF = Dyrt og tager +5 timer at skifte..
Ja, klart, det skal selvfølgelig bare laves. Ringer til vores mekaniker i morgen. Tak for hjælpen
Trøst dig med at den er virkelig billig og kan skiftes på 15 min, inklusive rens af de to slangermwh skrev:Ja, klart, det skal selvfølgelig bare laves. Ringer til vores mekaniker i morgen. Tak for hjælpen
Er det normalt at den del skal udskiftes med jævne mellemrum? Bilen har kørt 63.000 km.
Tjahh.. Vi kørte cirka 250.000km i vores. Mener den blev skiftet 3 eller 4 gange. Den ene gang var lidt selvforskyldt, da fejlen var en tilstoppet slange til sensoren.mwh skrev:Er det normalt at den del skal udskiftes med jævne mellemrum? Bilen har kørt 63.000 km.
Ja okay Mange tak for alle svarene. Har lavet en aftale på onsdag.
