Touran 1,9 tdi, 2005, 90 hk, BRU, 397 000 km, periodisk motorrysten i tomgang ved varm motor
Huke
Tilmeldt: 25. jun 2019, 09:47
Has thanked: 55 times
Been thanked: 27 times
Indlæg af Huke » 2. aug 2019, 07:21
Min Touran ryster periodisk i tomgang ved driftsvarm motor. Ikke konstant, men netop i kortere periodiske episoder. Jeg kan nævne, at den bruger 900 ml 5w-30 motorolie per 3000 km.
Er det muligt at give et bud på grunden til den periodiske rysten?
Er det rigtige at lade mit VW værksted se, om deres testapparatur finder fejl, og er en sådan motortest ekspresservice eller et regulært værkstedsbesøg?
Bær over med mig, hvis der er dumme spørgsmål i indlægget. Jeg er ikke ekspert.
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Re: Touran 1,9 tdi, 2005, 90 hk, BRU, 397 000 km, periodisk motorrysten i tomgang ved varm motor
Indlæg af janny » 2. aug 2019, 07:50
Det kan eks. være dårlige ledninger til dyserne, det vil en diagnose test afsløre, det kan også være et dårligt svinghjul, det vil en test ikke afsløre.
Ved VW er det nok det der kaldes ekspress service vil jeg tro, men klik faneblad VCDS kort øverst på siden og se om ikke du kan finde en bruger herinde der vil hjælpe med fejludlæsning.
Hvis ikke test viser noget brug bart er der en prøvekørsel når fejlen er tilstede.
These users thanked the author janny for the post:
Huke
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Huke
Indlæg af Huke » 2. aug 2019, 08:55
Jeg hænger lige et spørgsmål på: Vil en motortest også afsløre, hvis det er en PD enhed, der i sig selv er defekt?
Bilen kører som den altid har gjort og trækker ok som altid. Intet at mærke ved kørsel. Ville en defekt pd enhed ikke gøre sig bemærket under kørsel?
Det sker nu og da også, at motoren ryster kraftigt ved start af varm motor. Man har den fornemmelse, som nogen beskriver med "det er som om motoren vil hoppe ud af bilen". Motoren starter men altså ledsaget af voldsomt rysteri
Batteriet er testet ok, skal jeg nævne.
Jeg vil selvfølgelig følge rådet i svaret ovenfor og få testet motoren
janny
Indlæg af janny » 2. aug 2019, 10:31
jo testeren vil af kunne afsløre pd enheder der ikke fungerer korrekt, der skal man i måleblokke, det er ikke nødvendigvis en fejlkode i sig selv.
Prøv om du kan finde en der er lidt inde i sin vcds, han/hun vil kunne afsløre evt. fejl. Dog vil fejl på pd muligvis kun kunne ses når den rent faktisk skaber sig
Huke
Leon ST 2,0TDI 2018
Tilbage til "Motor"
