1.5 tsi evo olieforbrug
doctor6000
Tilmeldt: 30. mar 2014, 12:54
Indlæg af doctor6000 » 3. aug 2019, 20:53
Nogen der har erfaring med olieforbrug på denne motor. Min meldte kontroller olieniveau idag. Helt ny bil fra December 2018. Km 16800. Den skulle have 0.75 Liter for t være på niveau igen
Sendt fra min LYA-L29 med Tapatalk
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 610 times
Been thanked: 349 times
Re: 1.5 tsi evo olieforbrug
Indlæg af kGlerup » 3. aug 2019, 21:01
doctor6000 skrev:Nogen der har erfaring med olieforbrug på denne motor. Min meldte kontroller olieniveau idag. Helt ny bil fra December 2018. Km 16800. Den skulle have 0.75 Liter for t være på niveau igen
Så hvis den har været helt fyldt ved levering har den brugt omkring en liter på 20.000km?
Absolut intet problem!
doctor6000
Indlæg af doctor6000 » 3. aug 2019, 21:06
Ok. Troede da olie holde et helt serviceinterval på 30.000km. Gjorde det helt på min Ibiza 1.2 tsi eco.
doctor6000
Indlæg af doctor6000 » 3. aug 2019, 21:08
Andre der har olieforbrug date for denne motor type. 1.5tsi evo act
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 316 times
Been thanked: 367 times
Indlæg af GranTurismo » 3. aug 2019, 21:10
Tjekkede du efter om den var på max da du fik den? Det er ikke unormalt at mange værksteder lige sparer ½-1 liter olie.
tvartou
Tilmeldt: 13. sep 2010, 21:19
Been thanked: 54 times
Indlæg af tvartou » 3. aug 2019, 21:11
Helt normalt med 1 liter ish midtvejs mellem de 30 k olieskift. Jeg har også lige fået en liter på ved de 16-17k km
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 3. aug 2019, 21:13
Vores 1.5 TSI har vel brugt 0,2-0,3 på de første 13.000km.
Hvad siger manualen den må bruge?
doctor6000
Indlæg af doctor6000 » 3. aug 2019, 21:13
GranTurismo skrev:Tjekkede du efter om den var på max da du fik den? Det er ikke unormalt at mange værksteder lige sparer ½-1 liter olie.
Tjekkede jeg ikke. Antog de fylder den op ved levering af helt ny bil. Andet vil da være skørt med garanti osv.
doctor6000
Indlæg af doctor6000 » 3. aug 2019, 21:14
tvartou skrev:Helt normalt med 1 liter ish midtvejs mellem de 30 k olieskift. Jeg har også lige fået en liter på ved de 16-17k km
Hvilken olie efterfyldte du med
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 3. aug 2019, 21:15
Det skal du ikke regne med at de gør, det er jo en udgift. Ville dog også være utilfreds hvis den var tæt på min ved levering.
Kan ikke se at det kan kobles til garantien, da det jo er din opgave at efterse at der er nok olie på.
doctor6000
Indlæg af doctor6000 » 3. aug 2019, 21:20
Ja korrekt....Blev lidt overrasket over den havde forbrugt så meget. Kontrollerede den for 14 dage siden hvor den var halvt på indikatorfeltet på pinden inden vi tog et smut til Østrig og hjem igen.
_Jensen
Tilmeldt: 15. jul 2015, 19:27
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 87 times
Been thanked: 418 times
Indlæg af _Jensen » 3. aug 2019, 21:22
Det er ingen selvfølge at olie er til max, selvom bilen er sprit ny! Derfor tjekker jeg altid olie en af de første dage, når jeg modtager nye biler.
Det olieforbrug er på ingen måde bekymrende.
These users thanked the author _Jensen for the post (total 2):
doctor6000kGlerup
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 3. aug 2019, 21:22
doctor6000 skrev:
3. aug 2019, 21:13
De sparer hvor de kan. Hvis de f.eks. kan spare den liter olie 100.000 gange om året, så er det jo mange penge de sparer.
These users thanked the author GranTurismo for the post:
doctor6000
doctor6000
Indlæg af doctor6000 » 3. aug 2019, 21:27
Er der så nogle der ved hvilken olie der kan toppes op med på Seat Leon 2018 1.5 tsi evo.
Den er ikke at finde på Castrols guide.
Slår jeg den op som vw t-roc. Angives
Castrol EDGE 5W-30 LL with Fluid Titanium.
These users thanked the author doctor6000 for the post:
Firefly
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 3. aug 2019, 21:33
doctor6000 skrev:
3. aug 2019, 21:27
Jep 5W30LL
Kan købes billigere ved f.eks. tHansen og Landberg end ved VW.
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 3. aug 2019, 21:38
doctor6000 skrev:Er der så nogle der ved hvilken olie der kan toppes op med på Seat Leon 2018 1.5 tsi evo.
Er den med GPF? I så fald set det ud til at der skal bruges en VW 508/509 olie.
F.eks. CASTROL Edge 0W-20 LL IV
doctor6000
Indlæg af doctor6000 » 3. aug 2019, 21:43
GPF? Hvad er det lige det er
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 3. aug 2019, 21:49
Partikelfilter (Gasoline Particulate Filter).
These users thanked the author kGlerup for the post:
doctor6000
doctor6000
Indlæg af doctor6000 » 3. aug 2019, 21:52
kGlerup skrev:
doctor6000 skrev:
kGlerup skrev:Er den med GPF? I så fald set det ud til at der skal bruges en VW 508/509 olie.
Jeps den er med Otto filter. Har lige læst i instruktionen at den må efterfyldte med vw 504 0.5liter mellem service. Eller de typer du nævner. Den må heller få et komplet olieskift næste uge.
cnp-vag
Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
Been thanked: 43 times
Indlæg af cnp-vag » 4. aug 2019, 11:15
doctor6000 skrev:
3. aug 2019, 21:52
kGlerup skrev:
doctor6000 skrev:GPF? Hvad er det lige det er
I.flg. VAGs egne servicenormer kan anvendes 508 00 eller 504 00 olie til DADA og DACA motorerne men der er denne note tilknyttet:
The use of engine oil in accordance with the specifications VW 504 00
instead of VW 508 00 may result in a deterioration of the exhaust gas
values of the vehicle.
Derfor har jeg ikke tænkt mig at påfylde andet end 508 00 olie på min DADA motor.
Min DAD 1.5TSI 110kW har kørt 17900 og har brugt ca. 1/4 af mængden mellem min og maks på målepinden.
cnp-vag
BrianB
Tilmeldt: 4. jun 2018, 08:26
Has thanked: 72 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af BrianB » 4. aug 2019, 11:19
Vores skulle have efterfyldt ca. 0,6 liter efter 24k kilometer, det forekommer mig ikke alarmerende. Det mest alarmerende var hvad VW tager for én liter olie, men vi gad ikke lige bøvle med at finde ud af hvad der skulle på, hvor det kan købes osv. :lol:
Vores bruger 0W20. (1,5 TSI BlueMotion)
These users thanked the author BrianB for the post:
doctor6000
Tilbage til "Motor"
