2.5 tdi v6 vp44 timing
HJLarsen
Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
Geografisk sted: Auning
Been thanked: 19 times
Re: 2.5 tdi v6 vp44 timing
Indlæg af HJLarsen » 20. aug 2019, 16:11
Mortenm91 skrev:
20. aug 2019, 15:30
Startluft? :)
Ja, store motorer bliver startet med trykluft, 30-35 bar !
Nå, spøg til side (sagde manden og sparkede konen ind under sengen)........
Det er bestemt ikke ligegyldigt hvordan svinghjulet er drejet i forhold til krumtappen. G28 føleren har nemlig 2 funktioner, hvor den primære er at fortælle motorstyringen hvornår stemplerne er i top. Sekundært at "tælle" omdrejninger.
Hvis svinghjulet sidder forkert, kommer "topsignalet" jo på et helt galt tidspunkt i forhold til stemplernes stilling. Styringen vil være snot forvirret da signaler fra pumpe-dyseføler og svinghjul kommer helt ud af hak. Hvis man lægger øret til motorstyringen lyder det sikkert som stemningen i det engelske parlament under en brexit debat........ :lol:
Men jeg kan næppe tro at svinghjulet kan monteres vilkårligt, der må være en styrestift eller anden form for fiksering ?
Men med 8 huller med ens afstand, er der jo 7 forkerte og en rigtig mulighed :(
G 60 ved jeg ikke hvad er, vedhæfter lidt billeder
Os med langsliggende motorer.
Mortenm91
Tilmeldt: 13. aug 2019, 19:45
Indlæg af Mortenm91 » 20. aug 2019, 16:28
Ved nærmere eftersyn kan man ikke sætte den forkert
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 20. aug 2019, 16:30
Jeg har aldrig set et svinghjulet som kan side forkert.
Der plejer ikke at være ens afstand mellem bolt hullerne.
Prøv at mål med et skydelære.
Edit... 1 minut for sent ude med mit indlæg
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 20. aug 2019, 16:31
mojo skrev:
20. aug 2019, 16:30
Den kan også kun side på en måde
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 20. aug 2019, 20:15
Snyder billedet, eller er der kun 4 pinde ?. Hullerne er der jo, så hvis det er dem G 28 måler på, så mangler der signaler.
Men billedet er måske slet ikke fra den aktuelle motor ?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 20. aug 2019, 20:43
Er i sikre på at G28 måler på svinghjulet , det tror jeg nemlig ikke den gør
Der plejer enten at være en takt skive på krumtappen inde i motoren som den måler på
Ellers sidder taktskiven i bagerste krumtapspakdåse , men ud fra billedet ser det nu ikke ud til at være tilfældet.
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 20. aug 2019, 20:53
norn skrev:
20. aug 2019, 20:43
I flg. min tidligere vedhæftede selvstudie program, sidder den i getriebegehäuse, og måler på svinghjulet.
2,5 V6 TDI.PDF
(2.15 MiB) Downloadet 69 gange
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 21. aug 2019, 06:51
HJLarsen skrev:
20. aug 2019, 20:15
Der er 6 pinde billede er fra den nye motor, men nogle af pindene manglede så tog den gamle.
Billede er bare for at man kunne se hvordan den ser ud.
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 21. aug 2019, 07:04
Altså hvis jeg har forstået det korrekt, er det nåleføleren på dyssen og g28 der har indflydelse på hvornår pumper er i top og starter med at sprøjte ind.?
Svinghjulet sidder korrekt og mangler ingen tænder er tjekket. Så den er iorden.
Jeg skifter alle dysser over fra den gamle motor og ser der efter, og hvis dette ikke virker må det vel være pumpen ikke?
mojo
Indlæg af mojo » 21. aug 2019, 11:05
Nåleslags føleren på dysen kan vel bare tages fra og den går i nødprogram.
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 21. aug 2019, 11:46
mojo skrev:
21. aug 2019, 11:05
Ja så logger den også en fejl på den.
Har ohm føler ud, den siger 108 ohm. Den skal ligge mellem 80 - 120.
Men derfor kan den vel stadig være defekt
mojo
Indlæg af mojo » 21. aug 2019, 13:57
Jeg tror det er enten eller.
Det er blot en spole.
Kan den starte uden? Jeg har prøvet hvor den var død og der kørte bilen bare på nødprogram og røg en del.
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 21. aug 2019, 16:24
mojo skrev:
21. aug 2019, 13:57
Den kan godt starte uden,
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 21. aug 2019, 16:31
Så logger den også en fejl på g80 nåleføleren ingen kommunikation..
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 21. aug 2019, 16:59
Lidt data
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 21. aug 2019, 17:02
Efter disse målinger prøvede jeg tdi timing igen. Så kom disse fejl som ikke kan slettes
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 21. aug 2019, 17:14
Det tyder alt sammen på det er pumpen der er færdig. :evil:
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 22. aug 2019, 19:04
Jeg har lige lidt flere målinger, den omkring omdr. impulser er interessant. Også spændingsmålinger til pumpe og styring er værd at checke.
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 23. aug 2019, 07:16
HJLarsen skrev:
22. aug 2019, 19:04
Jeg har lige lidt flere målinger, den omkring omdr. impulser er interessant. Også spændingsmålinger til pumpe og styring er værd at checke.IMG_20190822_193312.jpgIMG_20190822_192904.jpgIMG_20190822_192817.jpgIMG_20190822_192657.jpgIMG_20190822_191818.jpg
Forstår ikke lige hvad jeg skal tjekke, Sys jeg har været det hele igennem.
Enten er det styreenheden i pumpen eller i bilen.??
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 23. aug 2019, 12:55
Mortenm91 skrev:
23. aug 2019, 07:16
HJLarsen skrev:
22. aug 2019, 19:04
Avanceret måling----omdr. impulser. Så skulle der jo gerne stå 0000 under faktisk værdi. Står der andet, klikkes der på tallet og der vises koder for de mulige fejl.
Spændingsmåling for at checke løse stik/forbindelser. Visningen skal være stabil omkring 14 volt.
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 24. aug 2019, 09:55
Der står 0000 så går ud fra den får set signal den skal.
Har fået fat i en renoveret pumpe, så skal bare finde en der kan kode den.
Så håber jeg bilen køre igen😊
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 26. aug 2019, 16:53
Ja, alle pile peger efterhånden desværre på pumpen fra den tidligere motor :( Hvad var forøvrigt dødsårsagen for den ?. Det var vel ikke pumpen ?? :cry:
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 28. aug 2019, 18:44
HJLarsen skrev:
26. aug 2019, 16:53
Nej kørt uden olietryk. Så manden købte en ny motor og flytte alle ting over, derefter kørte han 1 måned og den kom med for lavt olietryk.
Jeg købte en komplet motor uden pumpe og vupti ingen problemer med olietryk. Tror manden har flyttet problemet med fra hans gamle motor.. 😊
Kenden i nogen som kan kode sådan en pumpe, har snakket med bosch men 2300 + moms er jeg sku for næring til at give.
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 28. aug 2019, 19:53
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 28. aug 2019, 20:48
johannes skrev:
28. aug 2019, 19:53
Hvad med det her
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... p_Swapping
Jeg hæfter mig ved at der i vejledningen står NEW pump. Men hvis det kan lade sig gøre med en brugt pumpe så er det intet problem at læse loginkoden ud af motorstyring eller instrument på en 2005 bil.
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 29. aug 2019, 18:14
Bosch kentner sagde hvis bosch'nr og vw'nr passende sammen var den ingen problem.
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 30. aug 2019, 05:05
Mortenm91 skrev:
29. aug 2019, 18:14
Så kan det jo gå hen og blive en god weekend......... :)
Mortenm91
Indlæg af Mortenm91 » 30. aug 2019, 07:30
Ja, det "kan" blive :D
Skal bare fragte bilen til Århus på trailer 😓
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 12. sep 2019, 20:11
Er Skoda`en stadig sygemeldt ??
Tilbage til "Motor"
