G4 1,8T kan ikke starte.
- Tilmeldt: 14. apr 2009, 17:57
da jeg squ hjem fra arbejde idag gik bilen squ død... den kan ikke starte.
når jeg drejer nøglen kører starter fint men den gider ikke at tænde, og når den så er lige ved, gør den det ikke...
har haft problemer med den tidligere men der startede den 2-3 gang med nøglen drejet i 5-10 sek. nu sker der intet.
skal også lige sige at der er problemer med tomgangen den hopper meget og står som reglt meget højt.
tror selv det er luftmassemålern, men ville lige hører nogen kloge hoveder herinde.
har ingen mulighed for at smide den på tester, da den holder ude ved mit arbejde.
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: G4 1,8T kan ikke starte.
Du er nød til at finde en måde at få udlæst fejl på, ellers er det lige som at skyde i tågen..
kan det her bruges til at finde de fejl bilen har, hvis ikke der er nogen lamper tændt....
http://kinapriser.dk/open1/openosc/open ... p-180.html
- Nicolaisen
Ja, den kan du godt bruge..micko skrev:kan det her bruges til at finde de fejl bilen har, hvis ikke der er nogen lamper tændt....
tak for det hurtige svar.... har lige bestilt en, så må vi lige prøve når jeg får den hjem.
- ICON
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:23
- Geografisk sted: Fun city
Jeg ville sgu nok være lidt skeptisk overfor et produkt, hvor de skriver følgende på den danske hjemmeside:
"Now it's finally been possible that we can read and delete its error codes at its VW, Audi, Seat, Skoda.
It is easy Monday interchangeable equipment to the car's computer and via diplayet get the error code which can then find in kodebogen.
Works on all VW, Audi, Seat, Skoda and from 1990 to date
1. Udlæser and delete fault codes on engine management (and the automatic transmission, ABS and airbag on certain models)
2. Reader and delete fault codes and delete the "check engine" light
3. Very safe and præsis
4. Let legible 2 line LCD display
5. Comes with opslags book of error codes (p-codes)
6. Easy to connect with a jack.
7. Good tool for do-it man or small workshop
8. Not necessary, with other equipment to use the apparatus.
9. Is not bigger than you can have it in his hand.
10. Safe connection to the car's computer.
11. Not necessary with batteries, is powered by car via the included cable
12. English manual
Say what
12. English manual
Say what
- norn
- Been thanked: 171 times
benzin pumpe eller krumtaps omdr.føler
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 11:24
- Kommerciel bruger: vogel-tuning.dk
Eller luftmængdemåler, jeg lavede en 1.8T i en a3 den anden dag, der var det den der var skyld i den ikke ville starte
Vogel-Tuning.dk ........
Powered by: Rs4 4.2 Quattro - Touran Tdi 170hk DSG - Vw Bobbel - Caravelle T4 150Hk Tdi
Der Vogel liegt tief und breit !
Og den kom iøvrigt ikke op som fejl på min vagcom
- Nicolaisen
Nej, men der kan man jo udlæse hvordan den regulere..Vogel skrev:Og den kom iøvrigt ikke op som fejl på min vagcom
- Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
- Geografisk sted: Slagelse
Er det ikke lidt svært at udlæse, hvis den ikke vil starteNicolaisen skrev:Nej, men der kan man jo udlæse hvordan den regulere..Vogel skrev:Og den kom iøvrigt ikke op som fejl på min vagcom
- Nicolaisen
Jo, det kan godt blive lidt sværtarj9k skrev:Er det ikke lidt svært at udlæse, hvis den ikke vil starteNicolaisen skrev:Nej, men der kan man jo udlæse hvordan den regulere..Vogel skrev:Og den kom iøvrigt ikke op som fejl på min vagcom
