Hej.
Jeg har store problemer med min 2012 b7 Passat 2,0 TDI 170hk når den er kold.
Den starter som normalt og står fint i tomgang.
Når jeg kører afsted lyder det og føles som om den går på 3 cyl. og den oser ret kraftigt.
Den kører ca 20 km/t og når man så har listet afsted ca 1 km, så letter det og den begynder at trække rigtigt dog er den lidt træg på gasresponsen. Efter 5 km er der intet at mærke overhovedet, og den trækker som en hest.
Der kommer ingen fejl når jeg går på med vcds.
Jeg har testet gløderør. De virker, men jeg skiftede dem alligevel og de virker også. (Der kommer varmedis over dem med det samme når de ligger i det fri og jeg forvarmer.)
Den har kørt lige under 300.000 km
Vcds siger at min EGR ligger inden for 1% afvigelse i hele området.
Jeg har hældt rensemiddel i diesel uden mærkbar effekt.
Er der nogen der har en ide til hvad det kan være???
Problemer med vw 2,0 TDI 170hk kold
- Tilmeldt: 26. mar 2019, 19:53
Re: Problemer med vw 2,0 TDI 170hk kold
Den skal snart have skiftet svinghjul da det støjer fra slappe fjedre i svinghjulet. Sidder der en “bankesensor” som kan lave ballade hvis den er værre når den er kold end når den er varm???
