Hej alle,
Har nogen af jer set noget der ligner dette før?
Er det en defekt olie sensor? - eller måske noget med en dårlig forbindelse?
Den plejer slet ikke at flakse sådan..
https://youtu.be/GXnKdfnVIZU
Olie temp ustabil i displayet på Golf GTE
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Re: Olie temp ustabil i displayet på Golf GTE
Hej John.
På med VCDS og se om den også flakker op og ned der.
Altså i motorstyring og finde motorolie temp i adv. måleblokke (antager det er det samme på en GTE som alm. brændstofbil).
