Tandrem til oliepumpen
- Tilmeldt: 24. okt 2015, 14:19
- Geografisk sted: Fjenneslev
Jeg skal til at skifte tandrem på min Octavia 5E 2,0 TDi 150
Spørgsmålet er, kan man skifte tandremmen til oliepumpen uden at pille pumpen af? (ved godt at bundkarret og forkammeret skal afmonteres)
Sendt fra min LYA-L29 med Tapatalk
Senest rettet af Jrosing 29. apr 2020, 19:32, rettet i alt 1 gang.
Skoda Karoq 1,5 DSG Style +
Skoda Octavia 2,0 TDi 150 Combi Elegance
2014
2014
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Tandrem til oliepumpen
Er der interval på oliepumpe remmen?
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Jeg har ikke kunnet finde noget interval på den, men når nu man alligevel har skilt det meste, ville det være dumt ikke at tage den med
2014
2014
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Den skal ikke skiftes iflg. de forskrifter jeg fik til min A3 da jeg skiftede tandremmen.
Det giver heller ikke mening i min verden ikke at skifte den. AutoParts havde aldrig solgt en dengang.
Det man siger, er man selv
Har hørt at de godt kunne finde på at smulrer
Så den bliver skiftet.
Spørgsmålet er bare om man kan gøre det uden at afmontere oliepumpen
2014
2014
Så den skiftet, og man skal ikke have oliepumpen af
2014
2014
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Er der noget specielt besværligt i at skifte tandremmen på den motor?
Jeg har lige overværet min svoger klare opgaven på sin 2.0 HDi til UG, og han mener også at det burde være lige til på min 2.0 TDI.
Så gode råd ønskes
Så gode råd ønskes
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
Vil klart anbefale at man anskaffer sig låseværktøj evt. Leje det hos Autoparts
Man skal løsne hjulene på knast og pumpen (det på pumpen sad lidt fast på min)
Mht. Afmont. Af Motorophæng, satte jeg en spedlassing omkring kompressoren til klima og fjederen i hjulophænget, så hang motoren fint, og det var nemt at komme til
HUSK...... Hvis du/I skifter tandremmen til oliepumpen at få et nyt forkammer (pakdåse) med, og flydene pakning til bundkarret (der sidder 4 bolte bagerst ved svinghjulet som er lidt svære at komme til på bundkarret )
Og ellers rigeligt med bremserens, tålmodighed og grundighed
Mvh. Jan Rosing
Mvh. Jan Rosing
2014
2014
- Been thanked: 125 times
Min tidliger 2.0 motor CFJA kørte 507000 og der var ikke noget at se på remmen. Jeg har aldrig set eller hørt om en der er sprunget.
VCDS mm
VCDS mm
Måske tandremmen til oliepumpen kan holde 1 million km. men jeg valgte at tage livrem og seler på, og skifte den når jeg alligevel var igang
2014
2014
Ja den tandrem der trækker oliepumpen ikke den der trækker ventiler mm.
Det sjove er, at bilen køre endnu på samme dsg6 565000km !!
VCDS mm
VCDS mm
Ja, det var jeg klar over
DSG6 er jeg heller ikke bekymret over
Venligst Peder
