Nu prøver vi her, for jeg har prøvet alt!
Har en 2.0 tdi 170 hk i en touran. Den har kørt perfekt, pludselig en dag gik den ud, og er ikke til at få liv i igen.
Kan få den igang med ætter og holde den over 1500 omdrejninger, men så snart den skal i tomgang dør den.
ALT er forsøgt.
Egr ventil tjekket, tandrem tjekket, partikel filter tjekket, brændstof system tjekket, højtryks pumpe skiftet.
Knast Aksel sensor tjekket.
Bilen laver INGEN fejl på tester. Hverken den ene eller anden.
Maskinen går så rent over 1500 omdrejninger og kan holde en time Ja sågar 2. Så snart pedalen slippes dør den.
Hvad sker der?
Touran 2.0 tdi 170 hk kan ikke tomgang
- Tilmeldt: 25. maj 2020, 15:07
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Touran 2.0 tdi 170 hk kan ikke tomgang
Velkommen til..
Du bør oplyse om din touran er med PD eller CR motor.
Gerne en motorkode.
Allerbedst med et VCDS udskrift
Gerne en motorkode.
