Hej alle og god pinse.
Jeg oplever at jeg pludselig kører 2 km/l mindre end normalt i min VW Passat 1,9 TDI 101 hk fra 2003.
Jeg skal sige at jeg pt har en tankfuld med bell ADD 1d+ og brugte 2d i går i indsugningen. Derudover rensede jeg min MAP sensor (se billede) med bremserens som jeg fik at vide at jeg skulle.
Håber på svar fra jer
Vh
2003 Passat 1.9TDI - Kører 2 km/l mindre end normalt
- Tilmeldt: 19. apr 2020, 18:44
Senest rettet af Essibjorn 31. maj 2020, 21:02, rettet i alt 1 gang.
Gammel hund kan lære nye tricks
2003 Passat 1,9 TDI 101 HK ej chippet
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Kører 2 km/l mindre end normalt..... ?
Hvad bil og motor?Essibjorn skrev: ↑31. maj 2020, 19:57Hej alle og god pinse.
Jeg oplever at jeg pludselig kører 2 km/l mindre end normalt.
Vh
Har du lige monteret sommerdæk på den også? Det kan godt hive 2km/l hvis de er bredere end vinterdækkene.
Preben
Solgt
Solgt
Hej, Sorry - tanketorsk ikke at skrive hvilken bil det er. Det er rettet.
Det er en 3bg’er 1,9tdi 101hk fra 2003.
Jeg har de samme dæk på. Det er fra den ene dag til den anden og desværre efter jeg bruge bell ADD produkterne og efter jeg rensede map sensoren...
Og tak for svar.
Vh
Og tak for svar.
Vh
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Du har vel ikke tilfældigvis givet den 2D servicerens før luftmassemåleren ?
Der er vist noget med det kan være hårdt ved den, hvis den har taget skade kan den meget nemt bruge mere diesel
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Re: 2003 Passat 1.9TDI - Kører 2 km/l mindre end normalt
Jeg mener at have læst at man skal bruge isopropylalkohol til sensoren. Men måske bremserens er ligeså godt.
2D rensen skal ind EFTER sensor.
Prøv at rense sensoren igen.
Altså vi er enige om at 2D skal/kan sprøjtes ind i slangen ned til turboen? Det siger den gode mand fra lindemann i hvert fald.
Altså lige efter luftfilterkassen sidder luftmassemåleren og efter luftmassemåleren kommer slangen ned til turboen (den jeg peger på) og det er der jeg har givet 2D.
Er der ikke flere der kunne have en ide til hvad der er sket. Jeg har 100 % sprøjtet 2d ind EFTER luftmassemåleren i slangen ned til turboen.
Men rensede MAP-sensoren der sidder på slangen placeret til venstre for kølervæskebeholderen. Rensede den med bremserens. Kan det virkelig resultere i et lavere km/l ???
Eller hvad kan jeg have gjort?
Vh
Vh
- Been thanked: 393 times
Hvordan rensede du MAP sensoren med bremserens? Den holder nok ikke til at blive spulet med det.
Når man bruger isopropylalkohol så kommer man den i et glas og skvulper forsigtigt.
Og i ingen af tilfældene puster man den tør med trykluft.
Jeg gav den bare en 4-5 sprøjt med bremserens-dåsen og blæste den ikke ren. Men det kan da være jeg få den tjekket - om det har taget skade eller bremserens bare ikke er godt.
Tak for svar
Tak for svar
