Jeg har netop haft tester på min VW Golf R 2,0 TSI fra 1/2016 og ser til overraskelse at jeg har en P011 fejl med VCDS tester. Jeg har ikke en motorlampe der lyser, og bilen starter egentlig fint uden støj fra kæde. Men fornemmer måske en anelse ujævn tomgang men uden det kan ses på omdrejningerne. Det kan også bare være min OCD
Motorolie /filter er skiftet inden for 4000 km.
Jeg er nervøs for om det er et kæderelateret problem.
Er der ingen vej uden om et aut. værksted og få den tjekket for kæde/strammer i så fald hvad må sådan en omgang koste?
Skal jeg forsøge med et olieskift inden?
Håber nogle kan hjælpe... TAK.
14870 - Række 1 - Senforstilling af inds.knastaksel
P0011 00 [096] - Foreskrevet værdi ikke opnået
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 74021 km
Dato: 2020.06.04
Tid: 16:56:42
Motoromdrejningstal: 957.25 /min
Normeret belastningsværdi: 25.5 %
Kørehastighed: 2 km/t
Kølevæsketemperatur: 106 °C
Indsugningsluft temperatur: 32 °C
Barometerstand lufttryk: 980 mbar
Kl. 30 spænding: 14.394 V
Nulstillingstæller: EOBD: 40
Motor: driftstilstand: IS
CAM_VCP[IN_1]: 27.875 °
CAM_SP_IND_VCP[IN_1]: 17.000 °
MAP_MES_SAE: 41 kPa
Motorolietemperatur: 103.0 °C
PWM_HLD_VCP[IN_1]: 42.755 %
STATE_PWM_VCP[IN_1]: pas
VW 2,0 TSI 300HK - P011 Fejl - Kædeproblem?
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Re: VW 2,0 TSI 300HK - P011 Fejl - Kædeproblem?
Kan det ikke være sod på ventilerne?
Se evt. denne video: https://youtu.be/CB5ThYfX7ag
