Dette er ment som oplysning til ejer af overstående motor. jeg havde en nabo med Polo (6r) som havde et lidt stort olieforbrug tæt på en liter per 1000km og søgt her ind og fandt et par indlæg med dårlig stempler. så testet første kompression hvilket testet fint. ens på alle 4 cylinder. også begyndt jeg og mistænk Pcv systemet. og jeg tog fat den lokal Skoda/Seat forhandler kender deres reservedelsmand godt og han fortalt jeg skulle prøver og skift disse to ting(billederne) prisen var ca 560kr for begge 2. og nu har bilen kører over 2000km siden og har ikke brugt noget olie i nu. Så tænker andre med samme problem kunne bruge denne info.
Ps. slangen på det første billede går fra turbo og ind i ventildækselet og nr2 sidder i ventildækselet med en lille slange som går ind i luftfilterkasse og numrene på delene står fil navnet
Olieforbrug på 1,2tsi Cjzc
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:14
- Been thanked: 16 times
- 04e 103 474 bb.jpg (58.24 KiB) Vist 422 gange
- 04E 103 175.jpg (58.14 KiB) Vist 422 gange
Re: Olieforbrug på 1,2tsi Cjzc
Nå bilen begyndt og bruge lidt olie igen. og kompression er over 250psi på alle 4 cylinder. Så mistænker at olieskraberingen har sat sig fast. Derfor er der nogen som kender(eller har brugt det) noget til dette produkt er BG https://www.bgprod.com/catalog/engine/b ... e-cleaner/ og måske ved hvor det kan fåes(som private person)
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Det er ikke nemt at reparere defekte stempler/ringe ved at fylde snask i motoren.
Der er nok kun en vej
https://www.facebook.com/bgdenmark/post ... 34HjdmH1tl
nogen lykkes det for
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Det letteste er vel, at du spørger MB Autoteknik,
eller importøren BF Denmark i Kruså.
Alternativt kan du købe i Holland.
https://autobedrijf-reijerkerk.nl/produ ... storation/
Der mange andre fabrikater af "motor flush".
Det kunne også være turboen som bruger lidt olie.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
