Jeg vil gerne give min Passat (engine code CZEA) et "halvvejs" olieskifte.
Når jeg søger på registrerings nr. så foreslår både Castrol og Landberg denne olie:
https://landberg.dk/castrol-edge-5w-30-ll-4l-p457
Efter hvad jeg kan læse mig til rundt om så opfylder den VW´s krav?
Landberg foreslår så dette filter:
https://landberg.dk/p3318-oliefilter-bosch-p1114
Weboil og THansen mener derimod jeg skal bruge dette:
https://www.thansen.dk/bil/vw-passat-b8 ... 8708662530
Nogen der kan hjælpe med hvilket filter der er det rigtige?
Passat B8 1,4 olie og filter
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 506 times
Re: Passat B8 1,4 olie og filter
Autodoc skriver også at det er det filter Thansen har der er det korrekte. P7143
- Tilmeldt: 17. jan 2020, 01:18
- Been thanked: 18 times
Det originale filter part nr. er (04E 115 561H)(04E 115 561 AC)
https://www.weboil.dk/shop/2137-origina ... tsi-up-10/
Og olien du har fundet er rigtig, så længe den opfylder vw normen VW 504 00/507 00
https://www.weboil.dk/shop/354-castrol- ... --5-liter/
Så er det bare om man er mere til 0w30 som er den originale 0W30 LONGLIFE III FE (GS55545M4EUR)
https://www.weboil.dk/shop/419-original ... w30---5-l/
Så er der bundproppen (N 902 889 01)
https://www.weboil.dk/shop/186-corteco- ... l-pakning/
- Melle
- Tilmeldt: 23. mar 2022, 14:55
- Geografisk sted: Als
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 47 times
Tak for hjælpen
Jeg har et Bosch P7143 liggende så det kommer på,
Jamen, jeg er nok mest til 0w30, så det bliver det da
