Når jeg bruge min elektronisk håndbremse på min bil VW passat CC 2011 så efter begynder mit hjul blive varmt med tid den slappe af .
Min ven fortæller at motor på kaliber virker ikke godt og den kommer ikke tilbage
Kan det passe ? og hvis jeg så skal det skifte komplet bremse kaliber eller det kan skiftets kun motor på kaliber
Problem - Bremsekaliber bag Højre
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Re: Problem - Bremsekaliber bag Højre
Det er sikkert stemplet der går træls pga ir inde bag pakningen i kaliberen. Så klemmer pakningen på stemplet og den går ikke retur. Standard feature på VW aluminiums kalibre.
Hvis du har mod på det, kan det sagtens renses op og fikses med nye pakninger. Det er billigt og nemt hvis du har forstand på at lave bremser selv. Alternativet er en ny kaliber på et værksted.
