Jeg har købt mig en golf 5, som efter at være i mit navn under et døgn ikke gider starte mere. jeg har fået at vide det er timingen, og jeg har smidt en tester på som siger "camshaft position sensor, signal outside tolerance". Min første tanke var at købe en ny føler til knastakslen. men nu er jeg i tvivl fordi der også efter sigende er en fejlkode der siger noget i stil med "camshaft position sensor, no signal".
er der nogen der har erfaring med dette problem, og som kan fortælle mig hvad jeg burde gøre?
Vh Malthe
fejlkode "12296" på golf 5 1.4 tsi cavd
- Tilmeldt: 30. sep 2023, 23:40
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: fejlkode "12296" på golf 5 1.4 tsi cavd
Det er kæden……. Desværre
Inden du rykker forenden af motoren kan du jo kontrollere om timmingen passer
Der skal låseværktøj til bag i knastakslerne og måleur i cylinder 1 til at måle hvornår stemplet er præcist i top
- These users thanked the author norn for the post:
- malthenorby
tak for svaret, er der risiko ved at slette fejlkoden, og prøve at tænde bilen igen? Vil gerne være sikker på at jeg ikke selv kan fikse den før jeg sender den på værksted.
- norn
Jeg havde godt nok overset at du havde skrevet at den ikke kan starte mer….
Ikke at det ændrer det helt store
Du kan godt forsøge med en ny knastføler , den er ret nem , den sidder lige oven i ventildækslet
Jeg er bare bange for at det kun er den tunge vej….
