Hej jeg har en Skoda Octavia 1.2 tsi fra 2011
Så altså en kædetrukket cbzb.
Jeg døjer med den laver meget sent tryk og slet ikke det tryk den skal jeg kan få den til at peakbooste 0.6 bar men den er chippet så den burde lave 1 bar det kan jeg se motorstyringen også Beder om når jeg logger den på vejen.
Jeg mistænker det enten er den elektriske aktuator eller wastegaten der måske ikke lukker helt til men hvad har i andre af erfaringer med de maskiner her ? Den laver først “fuld” tryk omkring 4000 omdrejninger men tænder ingen lamper eller fejl jeg har en gang i mellem fået en p299 kode for lavt ladetryk
Hvis jeg skal købe en ny elektrisk aktuator findes der både en 11,6cm
Og en 10cm ved i hvilken man skal vælge ?
Mange tak på forhånd
Patrick J.
2011 Octavia 1.2TSI - Sent ladetryk
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 219 times
Re: 2011 Octavia 1.2TSI - Sent ladetryk
viewtopic.php?f=70&t=151718&p=1671967&h ... e#p1671967
Der bør være en skive mellem aktuator og beslag. Det er der en TPI på.
Måske er wastegate så slidt, at der skal ekstra skive imellem.
Check også o-ring mellem turbo og røret over til gasspjæld.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 5. maj 2012, 12:05
Tusind tak for hjælpen Henrik jeg fik fat i Skoda og fik bestilt en Skive hjem.
Monterede den og kalibrerede aktuatoren og så laver den stabilt tryk og trækker fra bunden igen
- Henrik2800
