2020 Seat Leon 1,5 TSI - Olietemperatur meget højere end normalt
- Tilmeldt: 23. jan 2020, 07:28
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 22 times
Jeg er i tvivl om Olietermostaten på min Leon er i stykker eller om der er noget helt andet galt?
Ifølge måleren stiger temperaturen ekstremt hurtigt, og ligger mellem 110-140 grader. Det er ret usædvanligt på den her årstid, og den står også og svinger meget.
Kan det være en defekt termostat, eller noget helt andet der er galt?
Det er en 1,5 TSI. Blæseren står også og kører et godt stykke tid efter motoren er slukket.
Jeg har haft bilen på værksted hvor de ikke kunne finde en fejl. De mente bare at et olieskift kunne klare opgaven. Men jeg står stadig tilbage med en motor der bliver brandvarm (eller det siger den i hvert fald) selv på korte ture.
Nu kan jeg først få en tid om over en måned igen til at de kan få en tekniker til at kigge på den. Ville i turde køre i den imens?
Senest rettet af ak-leon 13. dec 2023, 18:11, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 350 times
Olie temperatur
Blæser der kører efter motoren er stoppet..
Kan det mon være fordi den prøver at rense OPF?
Mener en benzinmotor bedst renser filter ved jævn fart og motorbrems.
- Has thanked: 3238 times
- Been thanked: 4589 times
Re: Olie temperatur
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: 2020 Seat Leon 1,5 TSI - Olietemperatur meget højere end normalt
Frigivet, tak
Re: Olie temperatur
Nu spørger jeg måske dumt, men hvad er OPF?
2014 VW Up! 1,0 TSI 60 hk Life Up
2017 Ford Fiesta 1,0 Ecoboost 100 hk Titanium
2020 Seat Leon ST 1,5 TSI 150hk DSG Xcellence
Re: Olie temperatur
Re: Olie temperatur
Giver mening. Ville en fejl på det kunne medføre at motoren bliver varmere end normalt?
Bilen har kørt mange korte ture, så det er ikke utænkeligt at der kunne være noget sod eller lignende.
Jeg tænker ikke der som sådan er en fejl, bare at den måske forsøger at brænde filteret rent.ak-leon skrev:Giver mening. Ville en fejl på det kunne medføre at motoren bliver varmere end normalt?
Kører den markant kortere på literen end den plejer?
Den skal bruge luftoverskud i udstødningen for at brænde skidtet af. Derfor er det godt med masser af motorbremsning.
Nej den bruger ikke mere brændstof end normalt.kGlerup skrev: ↑13. dec 2023, 20:32Jeg tænker ikke der som sådan er en fejl, bare at den måske forsøger at brænde filteret rent.ak-leon skrev:Giver mening. Ville en fejl på det kunne medføre at motoren bliver varmere end normalt?
Den har DSG så jeg bestemmer ikke helt selv om den skal motorbremse men som udgangspunkt tænker jeg at den bremser ned i gearene
- Tilmeldt: 17. nov 2014, 14:55
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 42 times
Så er det ikke opf, der bruger den meget mere benzin mens det pågår.
TMY 2023 LR
Skoda Citigo 2014
Honda CBF 1000A, 2006
Canyon Spectral 2018 mtb, rugbrøds drevet
Skoda Citigo 2014
Nej. benzinforbruget er normaltheinejepsen skrev: ↑14. dec 2023, 11:28Så er det ikke opf, der bruger den meget mere benzin mens det pågår.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Du kan skifte manuelt og tvinge den til at bremseak-leon skrev: ↑13. dec 2023, 22:16Nej den bruger ikke mere brændstof end normalt.kGlerup skrev: ↑13. dec 2023, 20:32Jeg tænker ikke der som sådan er en fejl, bare at den måske forsøger at brænde filteret rent.ak-leon skrev:Giver mening. Ville en fejl på det kunne medføre at motoren bliver varmere end normalt?
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
