Håber på hjælp denne vej, da jeg er rendt tør for ideer til hvad min Polo tdi Bluemotion (6R) fra 2010 fejler.
Det startede for ca. 2 mdr. siden at bilen gik ujævnt, specielt med lavere omdrejninger(under 2000 rpm.) Jeg fik en Contribution/Balance Fault på cylinder 3, og tænkte bilen har gået over 300.000km. så jeg købte tre nye dyser, monterede dem og indtastede korrektionfaktor for alle tre dyser i VCDS, hvor jeg forinden fulgte en beskrivelse fra Ross-Tech med at nulstille diverse.
Bilen kørte igen fint, partikkelfilteret som forøvrigt blev skiftet i sommers brokkede sig over for højt diff. tryk, og jeg læste mig frem til at det kunne løses ved en additiv i tanken og omdrejninger over 2500 så længe der var additiv i tanken. Vi kørte til lufthavnen for at tage på ferie, da vi landede igen en uge senere startede bilen, men på vej hjem i øsende regnvejr begyndte den at sætte ud igen... Dagen efter udlæste jeg fejlen, og den sagde nu at det var cylinder 2 der var problemet med fejlen "P0266/000614 - Fuel Injector #2 (N31): Contribution/Balance Fault"...
I dag har jeg så prøvet at udskifte dyse 2 med en af de gamle(som ikke "fejlede" noget), tastede korrektionsfakor ind for denne dyse, skiftede brændselsfilteret, nulstillede fejl, men får desværre stadig "P0266/000614 - Fuel Injector #2 (N31): Contribution/Balance Fault"... Kabler er gennemgået, stik til dyser har fået kontaktrens... læste et sted man kunne prøve at lytte men en skruetrækker til hver enkelt føler, men de klikker ens...
Når jeg udlæser [b]Injection quantity deviation cylinder[/b] viser den:
Cylinder 1 -68 μs
Cylinder 2 64 μs
Cylinder 3 -68 μs
Dette har ikke ændret sig da jeg skiftede den sidste dyse 2 med en brugt...
Håber der er nogen der har set dette fænomen før og kan hjælpe mig, please!
Vh Lasse
VW Polo 1.2 tdi Bluemotion årg. 2010 - Fejlkode P0266 (Fuel Injector #2 Balance Fault)
- Has thanked: 3508 times
- Been thanked: 4903 times
Re: P0266/000614 - Fuel Injector #2 (N31): Contribution/Balance Fault
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: VW Polo 1.2 tdi Bluemotion årg. 2010 - Fejlkode P0266 (Fuel Injector #2 Balance Fault)
Frigivet, tak
