Golf IV, 1999, 1,6 benzin, automatgear, motor slukker under kørsel.
PAN
Tilmeldt: 3. jan 2024, 09:58
Indlæg af PAN » 4. feb 2024, 18:39
Min golf har gennem længere tid drillet med mange fejl. Motor slukker under kørsel og der har stået stop i instrumentet, efterfulgt af forskellige tekster der hurtig forsvinder. Mener der har stået olietryk og motortryk og flere gange "abgas werkstatt", gul EPC og motor check lyste også.
De sidste par gange er motor gået ud og kun batteri lampen lyste, desuden går motoren også ujævnt og kører ca. 9-10 km/liter.
Der har også mange gange været start problemer, motoren tørner uden at starte, det er ofte efter at motoren selv er gået ud at den ikke vil starte igen, men også mange gange efter at jeg har lavet et stop, for f.eks at handle eller tanke.
Mekanikeren har udlæst fejlkoder og skiftet en del stumper uden held, benzinpumpe, filter, temp. sensor motor og køler, olietryks sensorer, lambdasonde, luftmængde sensor og omdrejnings- sensor i motor.
Nu taler han om gasspjældet, da der har være nogle fejl med kalibreringen på den.
Er der nogen af jer der har andre ideer ?
Tilbage til "Motor"
