Hej !
Jeg har en Audi A4 Avant 1,9 tdi fra 2004 som aflader batteriet i løbet af Ca. 4 måneder. Jeg har skiftet generator og batteri sidst i september 2023 og her til morgen var der igen ikke strøm nok til at starte bilen.
Forud for dette, har den fået 3 nye batterier hvoraf de 2 kolapsede.
Jeg kører Ca. 60 km pr. Dag til og fra arbejde. Så man skulle mene at det var nok til at lade batteriet op.
Har i nogen ide til hvad der kan være galt her ?
På forhånd tak
Aflader batteri
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Re: Aflader batteri
Lyder vildt at den aflader totalt over 4 måneder, specielt når du kører den afstand hver dag. Virker mere til at der er noget galt i forhold til ladning af batteri eller deslige, der tager livet af batteriet over 4 måneder, kontra at den aflader, for med dit kørselsmønster burde batteriet være rigeligt ladet op hver dag.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Tilmeldt: 17. feb 2019, 18:37
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 83 times
Re: Aflader batteri
jeg har en bil magen til. De sidste 2 batterier har holdt knap 3 år hver. Jeg mistænker, at den af og til har brugt for meget strøm, da min OBDeleven et par gange har vist, at højre bagdør ikke låser op/låser, hvilket kan føre til, at den aldrig falder helt i dvale. Har dog målt strømforbruget i dvale flere gange, hvilket viste et forbrug på 15-20 mA, som er helt inden for skiven. Prøv at få en tester på eller få målt strømforbruget 15-20 min. efter bilen er låst (kræver en afbryder på minus-polen).
Audi TT 8N 1.8T 165KW
Audi TT 8N 3.2 V6 184KW
Audi A4 B6 1.9TDI 96KW
- Tilmeldt: 10. feb 2024, 19:46
Re: Aflader batteri
Jeg har haft den til opladning natten over, målt batteriet igennem inden opstart. Målte strømmen på batteriet mens kæresten startede bilen. Da starteren kørte gik den ned på 10,82 volt. Bilen startede men den går ikke over 12,09 volt på batteriet. Jeg tror det er generatoren der er stået af... Jeg har skiftet stelkablet fra motor til karossen og rengjort stelforbindelse fra batteri til karossen men ingen forbedring.
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 337 times
- Been thanked: 216 times
Re: Aflader batteri
Når motor kører skal du op på en 14,5 - 14,7 volt.
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Aflader batteri
Som Micktrix skriver.
Ladepænding (motor startet, 2500 omdr., lys slukket) >= 14,4 V
Opladningsgrad på batteriet (motor stoppet) vejledende.
100% = 12,7 V
80% = 12,5 V
60% = 12,3 V
40% = 12,1 V
0 < 11,7 V
100% = 12,7 V
80% = 12,5 V
60% = 12,3 V
40% = 12,1 V
0 < 11,7 V
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
