Hey hey
Min fabia er begyndt at blinke i den røde olie lampe, ikke når den er kold, kun når den er varm. For det mest slukker den igen efter 1 min og kommer igen efter 3-5 min. har lige haft tester på og ingen fejl logget ( måske en for gammel bil. ). Der er både olie og vand på, den var lige under 1/2 på oliepinden så har toppet den op, men ingen forskel
Nogen ide, og nogen nær Køge som måske kan hjælpe og kender disse gamle biler og tør jeg køre på job i morgen 2x17 km.
Olielampe blinker fabia 1.4mpi ‘07
- Tilmeldt: 18. okt 2012, 17:39
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 47 times
Vw Sportsvan 1.4TSI R-line 2017
Extrabil, Skoda Fabia 2007, 1.4 mpi dog med AC og fartpilot
- Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 44 times
Re: Olielampe blinker fabia 1.4mpi ‘07
Umiddelbart burde den jo lyse ved for lavt olietryk.
Det kunne være slidt oliepumpe der ikke laver tryk nok, eller generelt slidt motor, hvor tolerancer er blevet for store.
Det kan også være for tynd olie - eller at der er kommet tynd væske (vand/brændstof) i olien.
Det KAN også være føleren, men når den kun blinker ved varm motor, tyder det jo på at olietrykket vitterligt bliver lavere når olien bliver varm.
Du skal have målt olietrykket - jeg ville højest forsigtigt trille bilen til en mekaniker - eller selv måle trykket med grej fra biltema/thansen.
Mvh Andreas
Citroen C4 Grand Picasso 2011 - 110HK 1.6HDI - E6G - Familiebilen
Audi A4 Avant '14/'15 - 150HK 2.0 TDI - Multitronic - Konebilen
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 38 times
Kan man ikke trække olietrykket ud med VCDS eller tilsvarende?akaup skrev: ↑11. feb 2024, 20:52Umiddelbart burde den jo lyse ved for lavt olietryk.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
