Hvorfor får den for meget benzin?
Anthoni
Tilmeldt: 27. feb 2024, 21:07
Indlæg af Anthoni » 2. mar 2024, 21:03
Jeg har en Golf 2 GTI, 1,8 V8 fra 1988 som får alt for meget benzin ind, så den drukner sig selv. Så tændrørene ikke får lov til at lave gnist.
Tænding, tændrør, motorstyring og gnist står rigtigt. Pumpen kører og det virker som om at benzinen vælter ind.
Jeg har prøvet at tage dysser og det hele ud, og sætte tænding til, for at se hvor meget benzin der kom ud af dysserne. Men der kom ikke noget benzin ud. Men hvis jeg trykker udenfor enden af dysserne, kommer der benzin ud. (Har jeg misforstået noget, men skal den ikke give et lille psst ud, når den får signal om det?)
Håber der er nogen der kan hjælpe mig med et svar.
sirhiss
Tilmeldt: 18. sep 2020, 16:03
Geografisk sted: Hillerød
Been thanked: 26 times
Re: Hvorfor får den for meget benzin?
Indlæg af sirhiss » 3. mar 2024, 21:10
Den har jo mekanisk indsprøjtning, Den burde sprøjte når du drejer nøglen, der sidder en koldstarts ventil på forside af motoren den hæver/sænker benz. trykket alt afhængig af temperatur. Hvis den er def, kan den måske hæve trykket for meget ? Jeg ville nok starte med den og evt. få målt benz. trykket. Check lige at den klap der bliver "suget" op i indsprøjtningen lige over luftfilteret kan køre frit op og ned. Start med det
Flemming Malchau
Corrado vr6
Golf GTI 1985
Anthoni
Indlæg af Anthoni » 4. mar 2024, 21:17
Hejsa den har et bar tryk på 2,5 bar. Som er rigtig
sirhiss
Indlæg af sirhiss » 5. mar 2024, 08:19
Der sidder også en elektronisk koldstarts dyse på manifolden, kan den måske være kortsluttet så den kører hele tiden, prøv at tage stikket af den. Fik du kigget på den plade som bliver suget op at den kører frit op/ned?
Flemming Malchau
Corrado vr6
Golf GTI 1985
Tilbage til "Motor"
