Hej VAG folket.
Jeg har brug for jeres hjælp da jeg har problemer med min AUDI TT 1.8t auq motor.
Jeg fik en fejl på olietrykket forleden i bilens display.
Jeg har læst og læst på div tråde og har skiftet.
Olie, oliefilter, oliesi og olietrykskontakt.
Jeg startede med oliesien + olie og filter men fejlen kom igen. Bundkaret var fint rent og uden slagger eller lignende men sien var lidt lukket.
Så skiftede jeg olietryk kontakten igår og så forsvandt fejlen. Jeg kørte en tur på 20km og alt var iorden. Her til morgen havde den så en anden mening og fejlen er dukket op igen.
Er der nogle som har en ide? Det er ligesom den kommer og går som den har lyst lige pt.
Håber i kan hjælpe.
Audi TT 1.8T olie tryk problemer
- Has thanked: 669 times
- Been thanked: 1918 times
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Audi TT 1.8T olie tryk problemer
Skiftede du sien eller blev den renset
- Tilmeldt: 19. maj 2016, 19:22
Jeg skiftede sien. Er ude i det er en EL fejl da der ingen system er i det. Jeg koblede tryk uret på igår hvor olietryk føleren sidder. Føleren blev således koblet fra og sikket sad løst. Da jeg startede bilen kom fejlen så ikke hvilken ingen mening gav. Jeg kørte med bilen i ca 1 min og slukkede. Prøvede igen at starte bilen igen og nu kom fejlen men tryk uret sagde stadig 4bar.
Jeg er ude i der må være en dårlig forbindelse et sted men mangler et ledningsdiagram. Den har fin stelforbindelse til motoren når jeg måler imellem batteri og stel.
